查看: 12380|回复: 9
[求助] 楼主请指教?型腔布局
发表于 2014-6-22 16:49:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用UG9设计模具布局,选择了线性布局,做出来总是像上图那样?我想要下图那样的布局,两个产品面对面的,请指教。谢谢
该贴已经同步到 414257538的微博
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
Mozart + 10 很给力,期待你完整的模具布局。
发表于 2014-6-22 16:55:27 | 只看该作者
过来瞧瞧,看看教程
发表于 2014-6-23 10:49:24 | 只看该作者
可以设置的啊,你找找看
发表于 2014-6-23 12:36:13 | 只看该作者
479454529 发表于 2014-6-23 10:49
可以设置的啊,你找找看
找不到啊,老大,指点一下
发表于 2014-6-24 05:16:00 | 只看该作者
顶到有人回复
发表于 2014-6-24 07:45:19 | 只看该作者
这种即不属于恒定和平衡的,你可以直接使用布局命令对话框下面的一个选项,去手动调整位置的呀。自己试一下就知道了,学习一个命令,就要仔细可能这个命令里提供的各个选项的作用。当你得到上图的布局后,直接点击那个选项去调整其中一个腔体的位置。
发表于 2014-6-24 12:59:53 | 只看该作者
yzy539 发表于 2014-6-24 07:45
这种即不属于恒定和平衡的,你可以直接使用布局命令对话框下面的一个选项,去手动调整位置的呀。自己试一下 ...
不是很懂,最好演示一下,谢谢啊
发表于 2014-6-25 12:51:06 | 只看该作者
谁出个教程啊,
发表于 2014-6-30 23:29:05 | 只看该作者
这样?一个产品?还是两个产品啊?如果是一个产品的话,上下部分对称?
发表于 2014-7-1 12:18:49 | 只看该作者
是一腔出两个产品
GMT+8, 2025-4-22 16:25 , Processed in 0.027649 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
