查看: 26557|回复: 44
[分享] 分享TPE/TPU软胶双色注塑的3C产品图片
发表于 2014-6-23 13:24:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前做过的一些电子消费产品的图片,分享给大家参考。
我是TPU,TPE,TPSIV软胶材料的供应商,提供双色注塑包胶的解决方案。微信号: wyx24889297
收藏收藏4 分享淘帖 赞一下!赞一下!
推荐
发表于 2014-6-23 17:39:48 | 只看该作者
二次注塑实际上有两种:  1.二次注塑机注塑的,这种需二个前模一个后模,产品一次完成,中途不需要从啤机上御下,产品外观精细美观,第二次注塑的材料厚度一般为0.5-2MM,成本较高,一般用于比较小的产品。   2.用普通注塑机注塑的,这种就需要二个前模二个后模,第一次啤完后要将半成品取下再放入第二付模中进行第二次注塑,这种方法产品外观不是很好,对注塑技术要求高,一般第二次的注塑材料可到3MM,可以做较大的产品,比如我们曾做了一个400X250的产品   二次注塑除了比较美观外,更重要的用途是为了手感较好,比如现在大量应用的硬胶基体上再啤一层软胶,象螺丝批把,牙刷柄,游戏机柄等,以前软胶用PVC来做,现在一般用热塑性弹性体TPE.TPU来做,它既有橡胶的特性,又能注塑,且对温度不敏感,价钱也较高.   二次注塑产品的结构设计其实很简单,如果你选用的材料粘合性好的话,卡勾都不用做,结构设计之前与模具厂讨论一下倒是有必要.    TPE是英文Thermoplastic Elastomer的缩写,意思是热塑性弹性体。TPE在弹性体业界一般被认为是SEBS(苯乙烯嵌段共聚物)合成改性而成。TPE二次注塑,一般是指先注塑硬质塑料PP,PS,ABS,PC,PA等,再通过注塑工艺在硬质塑料材质表面包覆一层比较薄的TPE软胶。以增加制品的舒适的触感,止滑性能及缓冲击性能。TPE二次注塑,在TPE行业,也称为包胶成型,复合注塑成型。具体说,二次注塑成型工艺一般是先在一套模具A内将硬质塑胶件注塑成型,硬质塑胶件冷却取下,再放入另一套模具B内(模具B也称为包胶模具),在模具B内将TPE软胶注塑粘接到硬质软胶件上。值得一提的是,一种更为先进的注塑设备——双色注塑机,近年在注塑机械中出现。双色注塑机,同样是将一种塑料与另一种塑料复合注塑,只不过是在一台注塑机内完成整个生产工艺,从而缩短了成型周期,提高了工作效率。    TPE二次注塑,一般都是利用TPE的软触感,生产加工诸如手柄,握把,运动器材,工具手柄等等。TPE包胶部分一般厚度比较薄,一般是在0.5-2mm左右。而很多时候TPE包胶的硬胶件结构比较复杂,要取得比较良好的二次注塑效果,二次注塑成型需注意一些要素:    1 TPE与硬胶结构件的相容性需匹配,分子溶解度相接近,分子的相容性才比较好;    2 在设计中需尽量避免尖锐的转角,以保证TPE与硬胶件接触优良,提升粘接效果;    3 通过合适的排气以避免模具型腔内留有气体;    4 使TPE的厚度与预期的触感达到平衡;    5 保持TPE融体的温度以保证粘合效果;     6 TPE材料包覆成型需烘料再加工,以减少制品表面水纹,获得表面色泽均匀的效果;    7 选择的色母粒其载体树脂与TPE和结构件材料都要相容;     8 对于光滑的表面要特别处理,也是为增大TPE与硬胶件的接触面,便于粘附;    9 TPE应具有较好的流动性,因TPE包胶层厚度与尺寸比很小,TPE通常需要流经较长的路径和薄壁区来充入模具。     10 TPE的流动长度/制品厚度比低于150:1 ,比例过大,会出现缺胶,包胶不满缺陷;    11 采用好的黏合剂。     TPE包胶材料具有与人体皮肤相接近柔软舒适的触感,这正是TPE应用于包胶的要义所在。通过调整优化包胶过程中的工艺条件参数,相信会有越来越多的TPE材质的功能性产品来提升和妆点我们的生活。
https://www.sytm.net/jiejuefangan/
发表于 2014-6-23 14:27:42 | 只看该作者
不错 支持一下!
发表于 2014-6-23 15:53:51 | 只看该作者
支持。问下楼主能不能说下,双料注塑设计时一般要注意什么问题啊?
发表于 2014-6-23 17:28:05 | 只看该作者
双料注塑设计一般注意大概的有以下几点:
1、两种原料的相容性问题
2、防水密封的选用较软的,硬胶与软胶结合的上盖设计成凹槽型,有助于合盖的时候软胶更贴合密封(一般硬度40-60A),外部按键硬度选60-70A比较合适(比如三防手机的音量键,开关机键等)
3、一般内部减震、防尘防水,可选TPE,外部要求耐磨选TPU
其它结构上的问题,模具上的问题要根据产品设计要求上来回答了。
发表于 2014-6-23 23:30:12 | 只看该作者
很好很强大
发表于 2014-6-24 06:45:37 | 只看该作者
好贴,粘合剂是要用的吗?
发表于 2014-6-24 08:27:50 | 只看该作者
mark5695 发表于 2014-6-24 06:45
好贴,粘合剂是要用的吗?
当然不会用粘合剂,完全是靠两种材料的分子融合在一起进行粘合的,可以说做出来是一个整体。
双色注塑不同于二次注塑,双色双料注塑时在一台机器上完成,二次注塑时两套模具两太台机器上完成。
有些复杂的产品,双色注塑完了后还要再做二次注塑。
发表于 2014-6-25 10:26:25 | 只看该作者
菜鸟进来学习了
发表于 2014-6-25 11:42:31 | 只看该作者
游侠纳兰 发表于 2014-6-23 17:28
双料注塑设计一般注意大概的有以下几点:
1、两种原料的相容性问题
2、防水密封的选用较软的,硬胶与软 ...
谢谢指点。
GMT+8, 2025-4-27 01:40 , Processed in 0.030688 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
