查看: 13376|回复: 6
[分享] 如何利用Moldex3D评估浇口固化时间 优化保压设定
发表于 2014-6-23 23:23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
睡前来一帖!
看帖多留言!
互动互动也!
回帖奖励一颗大米哦!#共送7米,50%的概率#
步骤一: 汇入完整的模型(如图1),包含产品与流道系统。#这个稍微啰嗦点#
此处省略图片好几张!
步骤二之一: 在依序选择材料与成型参数后,进入计算参数页面。
步骤二之二:在计算参数页面下的”充填/保压”项目中,先勾选“预测浇口固化时间条件”选项,在分析估算的评定标准有三个条件让使用者选择,条件都可以依照需求作数值上的调整。固化时间(oC)的定义是浇口截面都低于设定温度(范例为110.85);流率(cc/sec)的定义是当熔胶经过浇口截面的值低于设定(范例为0.1);塑件重量变化率(%/sec)是整个产品重量增加或降低的幅度低于设定(范例为0.1)。设计者可以勾选1至3个选项。假设选择3个条件选项,则表示分析计算时都须符合3个条件,才认定浇口已固化。
步骤三: 在分析结束后,开启保压分析结果中点选“查看分析记录”
步骤四之一: 如果保压时间过短,会出现如红色框选处“Gate is not frozen yet”的提示,此时建议将保压时间再延长。
步骤四之二: 如果保压时间足够,会出现如红色框选处“Freeze Time of Gate = 预测秒数”的提示,此范例估算值为5.559 sec。
※本功能也适用于多个进浇口设计,会针对各浇口凝固时间作估算。
file:///C:\Users\Moldex3D\AppData\Local\Temp\LY6DR3ISJE0)6K)L)]~VIZK.giffile:///C:\Users\Moldex3D\AppData\Local\Temp\LY6DR3ISJE0)6K)L)]~VIZK.giffile:///C:\Users\Moldex3D\AppData\Local\Temp\LY6DR3ISJE0)6K)L)]~VIZK.gif
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
推荐
发表于 2014-7-15 14:49:14 | 只看该作者
johnson-xu 发表于 2014-7-12 09:20
那保压压力要怎么优化呢
在Moldex3D里面可以通过保压阶段体积收缩率分析结果(正值表示收缩,负值表示膨胀),假如体积收缩结果很大建立加大保压压力。假如体积收缩出现大幅负值,既当前保压压力下有撑模现象,建议降低保压压力。
发表于 2014-7-12 09:20:22 | 只看该作者
回帖奖励 +7 大米
那保压压力要怎么优化呢
发表于 2015-8-4 00:04:22 | 只看该作者
这么久了还能回复吗。。。
发表于 2015-8-4 00:04:44 | 只看该作者
学习中,各种帖子都看
发表于 2015-8-20 14:22:35 | 只看该作者
有学习资料吗,可以给我吗?654354874@qq.com我邮箱
发表于 2015-11-27 15:29:24 | 只看该作者
he file you are trying to access is no longer available publicly.
GMT+8, 2025-4-30 10:36 , Processed in 0.026204 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
