查看: 12152|回复: 3
[转贴] 钨钢冲头模具的四点安全要求
发表于 2014-6-24 10:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
五金模具行业的生产制造过程中,工人要与各种机械设备打交道,安全是企业以及工人第一位要考虑的事情,那么钨钢冲头模具在生产过程中有哪些安全要求呢?下面我们就来看看这些重要的地方:
1.工作零件凸凹模是直接使坯料成形的工作零件,因此,它是模具上的关键零件。凸凹模不但精密而且复杂,它应满足如下要求:
(1)应有足够的强度,不能在冲压过程中断裂或破坏.
(2)对其材料及热处理应有适当要求,防止硬度太高而脆裂。
2.定位零件是确定坯件安装位置的零件,有定位销(板)、挡料销(板)、导正销、导料板、定距侧刀、侧压器等。设计定位零件时应考虑操作方便,不应有过定位,位置要便于观察,最好采用前推定位、外廓定位和导正销定位等。
3.压料、卸料及出料零件压料零件有压边圈、压料板等。
      压边圈可对拉延坯料加压边力,从而防止坯料在切向压力的作用下拱起而形成皱褶。压料板的作用是防止坯料移动和弹跳。顶出器、卸料板的作用是便于出件和清理废料。它们由弹簧、橡胶和设备上的气垫推杆支撑,可上下运动,顶出件设计时应具有足够的顶出力,运动要有限位。卸料板应尽量缩小闭合区域或在操作位置上铣出空手槽。暴露的卸料板的四周应设有防护板,防止手指伸入或异物进入,外露表面棱角应倒钝。
4.导向零件导柱和导套是应用最广泛的一种导向零件。其作用是保证凸凹模在冲压工作时有精确的配合间隙。因此,导柱、导套的间隙应小于冲裁间隙。导柱设在下模座,要保证在冲程下死点时,导柱的上端面在上模板顶面以上最少5至10毫米。导柱应安排在远离模块和压料板的部位,使操作者的手臂不用越过导柱送取料。
       以上四点是奇午川为您总结的钨钢冲头模具在生产过程中需要注意的地方,为了您的企业以及工人发展,安全需要时刻牢记在心,在安全中生产,在安全中壮大,让我们一起携手创造美好的明天!
发表于 2014-6-26 20:18:34 | 只看该作者
奇午川?这个公司好熟悉的样子
发表于 2014-6-28 22:47:05 | 只看该作者
不错,学习学习
发表于 2014-7-8 00:09:03 | 只看该作者
顶一个
GMT+8, 2025-4-28 12:14 , Processed in 0.022878 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
