查看: 15445|回复: 8
请教一个pro/DETAIL的单位转换问题
发表于 2004-2-6 11:11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用“插入 (Insert) > 来自文件的数据 (Data from File)”打开了一个iges的绘图文件,可单位是英寸。请问如何将其改为mm
发表于 2004-2-6 11:31:47 | 只看该作者
MODIFY--SCALE MODEL--25.4
发表于 2004-2-6 12:05:20 | 只看该作者
很感谢,可我改了后绘图区好象没有变啊
发表于 2004-2-6 12:41:37 | 只看该作者
能具体点就好了       :P(得寸进尺)
发表于 2004-2-6 14:21:57 | 只看该作者
xueren wrote:
很感谢,可我改了后绘图区好象没有变啊
改后模型大小不变!!可是尺寸变拉!
发表于 2004-2-6 16:49:50 | 只看该作者
就是这个
1.  创建一个空白的C号绘图。
2.  单击确定 (OK) > 清除 (Empty)。
3.  从“标准尺寸”(STANDARD SIZE) 下拉列表中选择C,单击确定 (OK)。
4.  单击插入 (Insert) > 来自文件的数据 (Data from File)。
5.  选取MASTER.IGS,并单击打开 (Open)
发表于 2004-2-6 16:51:03 | 只看该作者
变成这样。怎么做?
发表于 2004-2-6 20:03:36 | 只看该作者
还不会啊
发表于 2004-2-8 14:57:40 | 只看该作者
可不可能啊?,如果不行,我就不钻牛角尖了
GMT+8, 2025-3-14 21:02 , Processed in 0.024366 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
