查看: 16186|回复: 5
工程图
发表于 2002-8-31 10:53:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠:
    大家好,可否帮愚弟解决几个工程图中的问题,万分感谢。
1。在标题栏中,如何加入一个日期变量,我这样加不对:&todays_date
2。在系统变量中,把文本样式修改成FILLED后,虽然在PROE中显示的是填充字体,但传入CAD后,却变成了TXT样式文本,没有填充,该怎样解决呢?
3。如何调节中心线的比例?
4。如果要能够调用WINDOWS中的字体,需要改哪些设置,怎样改?
发表于 2002-9-2 09:28:02 | 只看该作者
怎么都没有人帮我啊,是不是大家都知道了,不感兴趣啊
发表于 2002-9-2 10:07:06 | 只看该作者
szyangcuishi wrote:
各位大侠:
3。如何调节中心线的比例?
1.&todays_date 是一proe的自带的系统参数,代表的是当天的时间.如果想自己加一个可以在part里添加一个string类型的参数,然后在标题栏里用&name(你的参数名)引用它,
2.txt转到autocad后变了这是dxf格式的文题,估计是不支持文本的样式.
3.这个我也不知到,有人问过了
4.只需要把ttf(字体文件,系统的在windows下的fonts目录内)copy 到proe里的text目录下就行了.
头像被屏蔽
发表于 2002-9-2 10:27:29 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2002-9-2 10:47:32 | 只看该作者
qcli wrote:
3:如何调节中心线的比例
格式/线形库/新增,选ctrlfont字体,定义你想要的单位长度,即比例。
然后格式/线形值/修改直线,选取你要改的中心线,直线字体改为你新建的就可以了。
不失为一个好办法.qcli兄有没办法一次性改完所有的中心线,因为有时零件大了有很多的一个个选很麻烦的.
发表于 2002-9-2 11:56:26 | 只看该作者
谢谢楼上的两位大侠,这可帮了我大忙了,不知还有哪些高手愿意站出来,也来发表一下呢
GMT+8, 2025-4-21 05:28 , Processed in 0.024861 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
