查看: 11940|回复: 0
[讨论] 汽车内外饰零件设计思路
发表于 2014-6-26 21:44:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没发过帖子,这个算抛砖引玉吧,简单说下内外饰塑料零件的设计思路,请各位高人批评补充……
1、确定零件选用的材料和表面处理工艺,以便确定拔模角度,看外表面面是否满足要求。(一般来说,拔模角度在CAS和A面初期就已经确定,制作3D数据模型时,一般不会有问题。)
2、根据经验和对手件确定零件的安装结构和安装方式,在头脑里有一个大概的判断,看是否有足够空间布置相应结构,看安装时是否有足够空间进行操作。
3、选择零件安装和定位结构、方式和位置,以便保证零件能够顺利安装,并保证与周围零件的间隙段差要求。
4、在进行设计时,要充分考虑模具成型的要求,看是否会存在不良结构,并尽量隐藏分型线。
5、设计完后进行自查,结构是否合理,制造是否可行,安装和拆卸是否方便……对于运动件,看运动是否可靠,能否满足功能。
……暂时只想到这些,还请各位高人多多抛玉,多多补充……
GMT+8, 2025-2-24 13:18 , Processed in 0.020208 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
