查看: 11714|回复: 0
[供] NS800高精度分光测色仪
发表于 2014-6-27 13:55:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般,物理高精度分光测色仪方法可以分成常规的光谱扫描和同时探测全波段光谱两大类。光谱扫描法是利用分光色散系统(单色器)对被测光谱进行机械扫描,逐点测出各个波长对应的辐射能量,由此达到光谱功率分布的测量。这种方法属于机械扫描分光光度法,精度很高,但是测量速度较慢,是一种传统的光谱光度色差计。为了加快测量速度,提高测色效率,随着光电检测技术的发展,出现了同时探测全波段光谱的新型光谱光度探测方法。该方法基于阵列光电探测器的多通道检测技术,通过探测器内部的电子自动扫描来实现全波段光谱能量分布的同时探测,所以也称为电子扫描式高精度分光测色仪。
NS800高精度分光测色仪采用了组合LED精密分光的原理,将光 线按一定波长间隔分开,然后采用若干组传感器阵列进行感光分析。NS800高精度分光测色仪的精度更高,对任何颜色都非常敏感,除了准确测量Lab值、dE值之 外,还可以直接显示光谱反射率曲线,可以实现配色功能,也可以精确计算出各种色差仪公式的真正参数。
在研发的过程中,3nh研发科学家和工程师们,测量了从深色到浅色、从白色到黑色的各种样块,以及国际标准化组织提供的颜色测试块,测试出来的各项参数跟国际标准完全接轨。
3nh还分析了日本、美国和德国等进口高精度分光测色仪的参数,他 们之间的Lab绝对值都控制在±1.5以内。NS800与日本仪器之间的Lab值比较,测任何颜色的物品,都能将Lab的最大差距控制在±1.0以内,这 是3nh高新科技的突破,实现了与国际市场的完全兼容,一场高精度国产化高精度分光测色仪的革命即将来临!
NS800高精度分光测色仪产品特点:
1.优美的外观造型与符合人力力学的结构设计完美结合;
2.标准45/0几何光学结构,符合CIEISOASTMDIN相关标准,准确性无可比拟;
3.超大3.5英寸电容触摸屏纯屏设计界面,友好的操作界面,非凡的操作体验;
4.两种标准观察者角度,多种光源模式,多种表色系,符合多种标准的色度指标,满足各种客户对颜色测量的需求;
5.重复精度ΔE*ab 0.04以内,台间差ΔE*ab 0.2以内,稳定的测试性能;
6.大容量存储空间,可存储10000条以上测试数据;
7.PC端软件有功能强大的功能扩展;
8.较高硬件配置,融入多项创新技术;
9.超大积分球,更有效的匀化光线,使测量的数据更精确;
10.15°屏幕倾斜角度,更符合人眼观测习惯。
更详细的信息可以查看:https://www.pi5.com/article-18/
GMT+8, 2025-4-8 10:59 , Processed in 0.020726 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
