查看: 11831|回复: 0
[行业动态] 色差计
发表于 2014-6-27 14:01:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
色差计是把色彩量化的工具,它在CIE色度空间下,以L,a,b的形式表示色彩的变化,同时以数字的形式呈现。色差计的出现使得色彩管理更加容易和精确,困扰人们已久的色差问题得到缓解,但是随着人们对色彩要求的不断提高是色差计的精度、质量、界面等等一系列问题都在等待解决。
由于这些问题的存在促进了色差计的发展,现在市场流行的色差计都是高精度、高性能、高质量、界面人性化、数据分析易行的产品。所以在这样的环境下想要在提高色彩的精度,就要求我们在操作注重一些细节。
对于色差计的正确使用不但可以加大检测结果的精确度同时也可以延长色差计的使用寿命,通过平时经验积累和客户的反馈,有一些小建议希望能对使用色差计的用户有所帮助。
1.电池的电量低于30%时,做好是换电池或充电。色差计现在用的都是大容量的锂电池可以循环使用既环保又节约资源,当电池不足30%时及时充电就好,但是记得充电时一定要关闭机器,这样不但可以延长电池的寿命,同时也对机子本身的一种保养。
2.产品生产完成后不要立即检测放置3-4个小时,等产品温度达到一个恒定值再用色差计检测色差。3-4个小时一般的产品温度都会降到一个跟室温差不多的恒温,但是也不排除有一些特殊产品散热慢或者不易降温的,这就要根据实际情况确定一个时长来使产品温度达到恒定,再用色差计试。
3.造型复杂的部件使用平均测量模式,采集的数据准确性更高。因为造型复杂的部件表面一般都不是很平整的,色差计一般都会带有多点测量取平均值功能,这种功能在造型复杂的部件上应用更可靠。
4.固定测量人员,测量部位和测量方向做标准化要求。 色差计的以压力触发开关,不同的人使用,触发压力不同,也对数据有一定的影响,这种因素不会导致对结果的判断。
5.色差计精准性出现问题后要返厂维修。建议每个星期至少做一次手动黑白板校正,或者在色差计量数据出现不准确的时候进行黑白板校正。 色差计仪在使用一段时间后会产生测量误差。更多信息请查看:https://www.pi5.com/article-18/
GMT+8, 2025-4-22 15:13 , Processed in 0.021683 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
