查看: 13244|回复: 10
[讨论] 出现M30,程序中断
发表于 2014-6-28 09:13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
编程时,不小心在一个群组里用了两个刀号,出现M30,导致程序中断。我上常白班,由于夜班有时会遇到这种情况,不方便修改程序,自己想问问大师们有什么方法可以避免这一问题,比如修改后处理等等?
发表于 2014-6-28 13:22:51 | 只看该作者
下次小心点不就行了吗
发表于 2014-6-28 19:17:14 | 只看该作者
在哪里设置的?
发表于 2014-6-28 19:58:50 | 只看该作者
李R-2 发表于 2014-6-28 19:17
在哪里设置的?
你具体指的是什么?
发表于 2014-6-30 09:40:19 | 只看该作者
不小心在一个群组里用了两个刀号
发表于 2014-6-30 11:54:49 | 只看该作者
李R-2 发表于 2014-6-30 09:40
不小心在一个群组里用了两个刀号
就是在刀具库里选刀的时候不小心选了两把,导致刀号不一样,或者群组之间合并程序的时候也会出现这种情况。
发表于 2014-7-1 13:25:53 | 只看该作者
不小心在一个群组里用了两个刀号
如果刀座号不一样.就会产生换刀代码.你的机床只有一个刀座当然会停了.如刀是相同的话,你叫操机按继续就OK了.不用改程序吧.
如果你编程时,搞的2把刀,刀座号搞为一样的话,后处理时会提示你要不要产生换刀动作的.当然.你刀座号搞为不一样的话.后处理时不会提示你要不要产生换刀动作的.而直接当你的机床有多个刀座的.
发表于 2014-7-1 23:41:01 | 只看该作者
发表于 2014-7-2 15:09:18 | 只看该作者
努力学习啊
发表于 2014-7-2 15:25:01 | 只看该作者
呵呵仙 发表于 2014-7-1 13:25
如果刀座号不一样.就会产生换刀代码.你的机床只有一个刀座当然会停了.如刀是相同的话,你叫操机按继续就OK ...
你的刀座号是指这个吗?
GMT+8, 2025-4-22 07:56 , Processed in 0.024539 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
