[分享] 數字碼
发表于 2014-7-2 11:28:52 | 只看该作者
ryouss 发表于 2014-7-2 11:05
做出來就要貼出,大家分享...
另外就是做 個位數及十位數 兩數之和的判定
先附上 B方法之第一种方法的 贴图,
大大您说的第二种方法,搞好了再上图
发表于 2014-7-2 11:43:12 | 只看该作者
o1ojacko1o 发表于 2014-7-2 11:28
先附上 B方法之第一种方法的 贴图,
大大您说的第二种方法,搞好了再上图
"D2@草圖1" = 2    怎會是 =2
傳錯了吧!
23
发表于 2014-7-2 11:46:42 | 只看该作者
ryouss 发表于 2014-7-2 10:41
需要注意的是:
當草圖个位數顯示為 9 時,方程式重算已變 0 ,
所以當 "十位數=5" 要 AND 个位數時,要判定 ...
以个位和十位之和 作为判定条件
B方法之第二种方法
这里我定义了一个全局变量A
A= "D2@草图1" + "D3@草图1"
我尝试 将  《="D2@草图1" + "D3@草图1"》 写入 D3@草图1 的IIF语句中 发现不起作用
用整体变量A来替代就OK了
是不是在iif语句中不能带有计算式?
发表于 2014-7-2 12:23:23 | 只看该作者
ryouss 发表于 2014-7-2 11:43
"D2@草圖1" = 2     怎會是 =2
傳錯了吧!
为了减少 CTRL+B的次数,我把循环数 调小了。
25
发表于 2014-7-2 14:34:46 | 只看该作者
謝謝回覆
23#的 (有全局變量)
    "D3@草圖1" = iif ( "A" = 14 ,  iif ( "D2@草圖1" = 0 , 0,"D3@草圖1" + 1), iif ( "D2@草圖1" = 0 , "D3@草圖1" + 1 , "D3@草圖1" ))
可以簡化如下
= iif ( "A" = 14 , 0 , iif ( "D2@草圖1" = 0 , "D3@草圖1" + 1 , "D3@草圖1" ) )
另無全局變量的,又是如何修改 方程式??
26
发表于 2014-7-2 15:58:54 | 只看该作者
ryouss 发表于 2014-7-2 14:34
謝謝回覆
23#的 (有全局變量)
想好半天,没有想明白,如果不使用 全局变量作为 个位数十位数之和
怎样来实现方法B
在iif语句中
iif(X,Y,Z)
X一项不让我使用 运算式
我尝试加引号  “ "D2@草图1" + "D3@草图1" ”=14 又或者是加括号("D2@草图1" + "D3@草图1")=14
iif语句运行时 只是计算最靠近=号的那一个参数 也就是 他始终认为是 "D3@草图1" =14
是不是我钻进牛角尖了。。。
27
发表于 2014-7-2 16:27:14 | 只看该作者
怎样来实现方法B
可以編寫的(本圖僅作參考)
发表于 2014-7-2 17:35:35 | 只看该作者
ryouss 发表于 2014-7-2 16:27
可以編寫的(本圖僅作參考)
大大正在思考 您说的 B方法之二
有一点 我不太明白
为何,我当前 D1当前值是7 方程式中后一列 估算到是8
但是D2当前值是1 估算值也是1呢?
这里估算值是什么意思呢?
29
发表于 2014-7-2 18:44:31 | 只看该作者
o1ojacko1o 发表于 2014-7-2 17:35
大大正在思考 您说的 B方法之二
有一点 我不太明白
为何,我当前 D1当前值是7 方程式中后一列 估算到是 ...
沒附 方程式 如何抓問題?
30
发表于 2014-7-2 20:02:03 | 只看该作者
ryouss 发表于 2014-7-2 18:44
沒附 方程式 如何抓問題?
大大请看图。
GMT+8, 2025-4-20 03:04 , Processed in 0.026756 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
