[分享] 數字碼
发表于 2014-7-2 20:10:09 | 只看该作者
ryouss 发表于 2014-7-2 18:44
沒附 方程式 如何抓問題?
如图,当前 十位2 个位9  十位+个位=11
这个和我之前用全局变量定义A=个位+十位 是完全一样的呀。
为什么用全局变量可以,拆分之后相加就不行了呢?
计算顺序的问题么?
发表于 2014-7-2 20:16:28 | 只看该作者
正常啊
草圖當前 D1=3 , D2=1
啟動 方程式 後
a=D1+D2=3+1=4
D1 因 不等於 9 所以就 =D1+1=3+1=4
是要注意及了解草圖當前值及啟動方程式前後的變化值
33
发表于 2014-7-2 21:08:46 | 只看该作者
ryouss 发表于 2014-7-2 20:16
正常啊
草圖當前 D1=3 , D2=1
大大,我不知道B方法的第二种做法是不是这样
十位=iif(个位+十位=5,iif(个位=0,0,十位),iif(个位=0,十位+1,十位))
其实这个方法和 B方法之第一种方法看起来 公式差不多。
但是思路是不一样的~~~尽管公式看起来非常想。
这种是饶了一个弯儿,用十位+个位之和来控制 十位回零
但是这个十位和个位之和有一个 陷阱
正常考虑是59回0 十位个位之和是14
但是在通过关系式实现的时候
草图D1=9的时候 实际上关系式中的 个位估算值为0
这里是不是大大您给埋下的一个陷阱呢?
发表于 2014-7-2 21:41:52 | 只看该作者
想想  D1(个位) + D2(十位) = 5     這就有  50,41,32,23,14,05   6個可能這樣的判定有何意義??
35
发表于 2014-7-3 08:02:26 | 只看该作者
个位+十位=5 是条件1
个位=0是条件2
满足条件1和条件2 十位置0
这个方程式  虽然看起来 D1+D2=5 (方程式数值)
但是实际 D1+D2=5 的情况是这样的
D1=4 D2=0( 草图数值) D1=5 D2=0(方程式中估算值)  数值组合:05
D1=3 D2=1( 草图数值) D1=4 D2=1(方程式中估算值)  数值组合:13
D1=2 D2=2( 草图数值) D1=3 D2=2(方程式中估算值) 数值组合:22
D1=0 D2=3( 草图数值) D1=1 D2=4(方程式中估算值) 数值组合:30
D1=1 D2=3( 草图数值) D1=2 D2=3(方程式中估算值) 数值组合:31
D1=9 D2=5( 草图数值) D1=0 D2=5(方程式中估算值) 数值组合:59
以上几种情况 中唯有 数值组合59 才是我们想要 十位置0 的 情况
条件2--个位=0(方程式中估算值)
于是满足条件1和条件2 十位置0
发表于 2014-7-3 09:35:41 | 只看该作者
o1ojacko1o 发表于 2014-7-3 08:02
个位+十位=5 是条件1
个位=0是条件2
了解意思了,很不錯這也是一種思路,
在上樓之附檔,稍做修飾了.
[2012]
发表于 2014-7-3 09:55:57 | 只看该作者
ryouss 发表于 2014-7-3 09:35
了解意思了,很不錯這也是一種思路,
在上樓之附檔,稍做修飾了.
那 大大,您讲的 B方法之第二种方法 是怎样的呢?
个位+十位  5+9=14    用14这个值 来做判定条件的吗?
38
发表于 2014-7-3 11:52:49 | 只看该作者
个位+十位  5+9=14    用14这个值 来做判定条件的吗 ...
兩種方法參考了.
很感謝發這麼多時間用心研討,
相信想學習"方程式"者,看到本主題多少能夠啟發些思路吧!
发表于 2014-7-3 14:51:17 | 只看该作者
很好玩,但感觉成了编程话题。
40
发表于 2014-7-3 15:30:01 | 只看该作者
macrosea 发表于 2014-7-3 14:51
很好玩,但感觉成了编程话题。
是的
解決本主題的問題,最主要還是在如何做 方程式 ,
有趣的是,方程式也不是只有一種寫法,是有多種的處理模式.
所以只丟出一種解答,會扼殺copy者的思維那是罪過的.喔彌陀佛....
GMT+8, 2025-4-17 20:02 , Processed in 0.026510 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
