查看: 16163|回复: 16
[原创] 防静电设计
发表于 2014-6-29 21:27:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问电子产品防静电设计,我们结构这边需要注意些什么?15KV静电的爬电距离设计多少??
发表于 2014-6-30 21:33:38 | 只看该作者
发表于 2014-7-2 17:10:00 | 只看该作者
至少放1.5mm的爬电距离
发表于 2014-7-3 10:04:09 | 只看该作者
高深,这个不是该EE工程师看的,不过学习了
发表于 2014-7-8 22:50:43 | 只看该作者
gukaifeiop 发表于 2014-7-2 17:10
至少放1.5mm的爬电距离
但是我这个实际产品中,在产品外壁上打的15kv的静电,产品内部的电子件受损。如果真的按照沿着塑料壁爬到电子件那里的距离应该远远大于10个mm了,但还是受影响了。如图,红色线是爬电的最短距离肯定大于10mm
发表于 2014-7-8 22:52:55 | 只看该作者
电子工程师也没有这种经验……所以头疼,没有找到设计依据
发表于 2014-7-9 14:41:51 | 只看该作者
如果可以实现的话,增大爬电距离,多设置一些类似插骨的沟槽结构。
另外打静电和天气也有很大关系,湿度大和湿度小的结果是完全不同的。
发表于 2014-7-10 22:34:22 | 只看该作者
另外打静电和天气也有很大关系,湿度大 ...
确实是和湿度有很大关系
发表于 2014-7-11 23:25:13 | 只看该作者
支持楼主,顶上去!
发表于 2014-7-13 13:43:19 | 只看该作者
fenglinqiang 发表于 2014-7-8 22:50
但是我这个实际产品中,在产品外壁上打的15kv的静电,产品内部的电子件受损。如果真的按照沿着塑料壁爬到 ...
螺丝柱子那里是埋铜柱吗?如果是铜柱埋到底部,有可能是不是电气间隙不够直接击穿啊!
GMT+8, 2025-4-30 03:55 , Processed in 0.028929 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
