查看: 11769|回复: 0
[行业动态] 空压机漏油和过热问题原因分析
发表于 2014-7-1 14:30:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空压机使用过程中莫过于漏油问题和过热问题,这些问题虽然不是过大的问题,但长时间漏油、过热不但是一种资源的浪费也会影响空压机的寿命。那么如何阻止空压机漏油问题呢,阿特拉斯空压机来为您解决!
   1.空压机漏油,要注意观察油封部位,检查油封是否有龟裂、内唇口有无开裂或翻边。有上述情况之一的应更换;检查油封与主轴结合面有否划伤与缺陷,存在划伤与缺陷的应予更换。检查回油是否畅通,回油不畅使曲轴箱压力过高导致油封漏油或脱落,必须保证回油管最小管径,并且不扭曲、不折弯,回油顺畅。检查油封、箱体配合尺寸,不符合标准的予以更换。
  2.用力搬动主轴检查颈向间隙是否过大,间隙过大应同时更换轴瓦及油封。
  3.检查各结合部密封垫密封情况,修复或更换密封垫;检查进、回油接头螺栓及箱体螺纹并拧紧。
  4.空压机漏油检查并重新调整皮带松紧程度,拇指按下10毫米为宜。
  5.空压机漏油,需要检查箱体铸造或加工存在的缺陷,修复或更换缺陷件。
  过热故障分析
  在空压机的日常操作中,会因空压机的长时间超负荷运作而出现空压机过热故障。
  空压机过热故障现象:
  1.空压机排气温度过高。
  2.运转部位发烫。
    盛夏来临,空压机发热问题也会更加严重,阿特拉斯空压机建议大家一定要做好空压机的散热问题,以免招来不必要的麻烦!
    更多空压机知识请查看上海玺诚官方网站:https://www.xichengjixie.cn/
GMT+8, 2025-4-22 22:17 , Processed in 0.020163 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
