查看: 15682|回复: 6
[求助] 如何移动截面的中心?
发表于 2014-7-2 10:38:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 w( w. D: J# f
  J1 H4 o) L5 y& n- h5 |7 U旋转视图做成(图一)的样子.感觉是不是(图二)截面中,重心的问题,如何 将红圈中的中心移动.: s- }' ~& u6 F% J- o; I1 M$ S
发表于 2014-7-2 14:07:38 | 只看该作者
草绘截面的时候控制!
发表于 2014-7-2 17:12:55 | 只看该作者
ganxuesong 发表于 2014-7-2 14:07
; Y3 e) {: }( k8 ~$ R草绘截面的时候控制!
9 j* G) z6 R" \4 F# g; Z  x1 c/ t如何就现在的条件,怎样才能使截面与视图平齐.
) g1 W9 e: S; Z& q% Y! G) X; }7 U
发表于 2014-7-2 21:48:12 | 只看该作者
你这是在组件下绘的图吧,参考的是组件基准,所以你单个零件拿出来时,也是按组件基准对齐的。参数化是环环相扣的,所以选择什么样的基准,应该看你后面有什么样的要求而定,不考虑后面的话,就容易出现你现在这个问题。。。
发表于 2014-7-3 10:35:18 | 只看该作者
大厨 发表于 2014-7-2 17:12
6 z5 a% T- N5 \6 E+ \' w如何就现在的条件,怎样才能使截面与视图平齐.
8 b# m9 t) n+ g0 e) w只能移动实体到你需要的位置
发表于 2014-7-4 08:54:04 | 只看该作者
上边痛 发表于 2014-7-2 21:48 # Z+ h. m5 n8 q) _  H2 c2 L
你这是在组件下绘的图吧,参考的是组件基准,所以你单个零件拿出来时,也是按组件基准对齐的。参数化是环环 ...
1 R3 U% S# a( M. @3 b3 i) E
是在零件下做的。' M6 k/ T. s3 F
发表于 2014-7-4 08:57:31 | 只看该作者
ganxuesong 发表于 2014-7-3 10:35 # J4 @0 @* F" ~6 E$ ^
只能移动实体到你需要的位置
" M3 r1 N; U/ T! U7 h: K谢谢了。看来只能这样了。( B# J) [$ o9 v  k$ W1 {3 z: {
GMT+8, 2025-4-30 03:51 , Processed in 0.026361 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
