查看: 11744|回复: 0
[行业动态] 单螺杆空压机和双螺杆空压机有什么区别
发表于 2014-7-4 17:01:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
都说世界上没有两片相同的叶子,空压机也不例外,虽然同属于螺杆空压机,但还可分为单螺杆和双螺杆,那么他们之间又有什么区别呢,英格索兰空压机为您介绍下!
  1、价格上,双螺杆比单螺杆空压机价格要高。双螺杆采有高精度轴承,本身它的成本就高,而单螺杆使用价格便宜的普通轴承。
  2、技术上,双螺杆空压机结构稍微复杂些,技术要先进,机器的使用寿命要长。一般单螺杆会应用于高排气压力的地方,而双螺杆则应用于中、低压。
  3、效率上,新机运行效率大致上差不多,使用一段时间后,单螺杆空压机星轮有所损耗,气量会减小,而双螺杆空压机则能保持续气量,保障效率。
  4、可靠性上,单螺杆空压机中有很多易损件,需要操作人员定期更换,机器故障率高,而双螺杆空压机存在的易损件少,故障率低。
  双螺杆空压机特点
  双螺杆空压机全称双螺杆式空气压缩机,是一种双轴容积式回转型空气压缩机
  由电动机直接驱动压缩机,使曲轴产生旋转运动,带动连杆使活塞产生往复运动,引起气缸容积变化。由於气缸内压力的变化,通过进气阀使空气经过空气滤清器(消声器)进入气缸,在压缩行程中,由於气缸容积的缩小,压缩空气经过排气阀的作用,经排气管,单向阀(止回阀)进入储气罐,当排气压力达到额定压力0.7MPa时由压力开关控制而自动停机。当储气罐压力降至0.5--0.6MPa时压力开关自动联接启动。
单螺杆空压机是空气压缩机的一种,属于螺杆空压机的一种。单螺杆空压机由一个圆柱螺杆和两个对称布置的平面星轮组成啮合副,装在机壳内。单螺杆空压机具有回转空压机的结构简单、体积小和无气阀组件等特点。它具有完整的控制系统,伺服式无级自动调节气量等,以满足用户不同用气量的需求,节能显著,空载运行时,其动耗可减少60%。
综上所述,双螺杆空压机的性能要较单螺杆空压机的要好些,当然,英格索兰空压机并不是建议大家一定要买双螺杆空压机,只要是能够满足生产运作要求的就可以了。
更多空压机知识请查看上海临能机械有限公司官方网站:https://www.kongyaji001.com/
GMT+8, 2025-2-24 03:01 , Processed in 0.021261 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
