查看: 11689|回复: 0
[转贴] 钢材在建筑行业的需求复苏缓慢
发表于 2014-7-8 10:44:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
减少模具淬火畸变的主要措施有合理地选择模具材料、正确地设计模具结构、正确地进行锻造、进行预备热处理、采用合理的热处理工艺和正确操作。
①、合量地选择模具材料:选择模具材料需按模具图纸中的技术要求进行。对于形状复杂、各部位截面尺寸相差较大而又要求畸变极小的模具,应选用淬透性较好的合金钢,以便能在缓和的淬火介质中冷却。
②、正确地设计模具结构:模具结构在设计时应尽量减小截面尺寸的差异,避免薄处和尖角。必要的截面变化应平缓过渡,尽可能做到对称,有时可适当增加工艺孔。买模具钢,就上模架天下商城 https://www.mokosky.com
③、正确地进行锻造:对高碳和高合金模具钢要严格严格执行锻造工艺,必须尽可能改善碳化物分布,使之符合碳化物规定的级别。
④、进行预备热处理:恰当的预备热处理,可以改善组织,细化晶粒,消除应力,为最终热处理提供组织准备和工艺准备。如对高碳和高合金模具钢进行球化退火,有助于减小淬火畸变。采用去应力退火,可消除铸造应力、机械加工应力和锻造应力,可以减小最终热处理产生的淬火畸变。
⑤、采用合理的热处理工艺:适当地降低淬火加热温度和缩短保温时间,有利于减小淬火畸变。对于形状复杂或用高碳和高合金模具钢制造的模具,应采用多次分级预热。采用预冷淬火、分级淬火、马氏体等温淬和贝氏体等温淬火都可以减小模具淬火畸变。
⑥、正确操作:细长模具件,当长度为直径三倍以上时,应垂直浸入冷却介质中;否则,应横着浸入。厚薄不均的模具件,一定要将厚的部分先浸入冷却介质。对截面不均的长形模具件,可水平浸入或倾斜浸入。薄壁环状模具件应轴向垂直浸入。有不通孔或有凹面的模具悠扬,孔部或凹面朝上浸入。
GMT+8, 2025-4-7 17:41 , Processed in 0.030558 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
