查看: 11705|回复: 0
[行业动态] 让空压机停止工作的方法有哪些
发表于 2014-7-8 15:29:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想让空压机停止运作,一般的方法是按下停机按钮,但是如果出现一些意外情况就要采取些意外措施了。那么都有哪些停止机器的方法呢,英格索兰空压机收集了3
    停机
  按下停机OFF按钮后,三向电磁阀断电关闭,同时泄放阀全开,将油桶内之空气排之大气中,待油桶内的压力降至一定值时,电动机停转。
  无负荷过久自动停机系统
  若当系统之使用空气量减少时,空压机保持在无负荷情况下运转,若无负荷运转时间超过设定之时间,则空压机会自动停机,电动机停止运转。当系统的使用空气量增加,系统压力会降低,则空压机会自动起动,以补充空气量,无负荷运转过久停机之时间设定限制以电动机每小时次数不超过三次为原则,客户自行依使用状况而加以设定。切忌使电动机之起动次数频繁致电动机烧毁。
  紧急停机
  当排气温度超过100℃或电动机因超载致过电流保护装置动作时,电源将被切断,电动机即刻停转,同时空重车电磁阀,进气阀亦关闭,泄放阀则全开,阻止润滑油继续进入压缩机。只有当机组在运行过程中出现异常紧急情况时,才允许按紧急停机钮,否则会造成系统失灵和从进气口喷油。
    英格索兰空压机建议最好的方法就是按下停机键,这样无论是对空压机本身还是整个生产程序都是最好的。
更多空压机知识请查看上海临能机械有限公司官方网站:https://www.kongyaji001.com/
GMT+8, 2025-2-24 04:00 , Processed in 0.078963 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
