查看: 13154|回复: 17
[求助] 机械加工的问题,请各位帮忙下
发表于 2014-7-10 12:28:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、这个直径20的公差,是要加工到绝对值得意思吗?
2、下面两个三角符号是什么意思?
请不啬指教。谢谢
发表于 2014-7-10 13:19:07 | 只看该作者
没有公差怎么加工的出来,?
看你选用什么机工,车?还磨??
公差都是不一样的
三角 形的是指什么,我也不明白
发表于 2014-7-10 13:27:24 | 只看该作者
这个也是德国客人给的图纸,我看不懂,所以看有没会的师傅
加工方法任意,没要求。
如果最终没人会,我唯有去问客人了。
发表于 2014-7-10 13:30:53 | 只看该作者
这个公差一般认为是漏标的,如果不是漏标了,就是没有公差的意思,和R1及其它无公差尺寸同等对待,两三角号是德标的表面粗槽度,是加工去材料的。
解决方法:请电话与设计者确认是否漏标公差。
发表于 2014-7-10 13:43:40 | 只看该作者
加工方法任意,没要求。
你最好把完整图给我看一下,包含下面的图框,看有没有未注公差表。
发表于 2014-7-11 08:14:12 | 只看该作者
指表面情况-->细切削面   相当2.5
发表于 2014-7-11 23:24:24 | 只看该作者
支持楼主,顶上去!
发表于 2014-7-13 15:24:31 | 只看该作者
两个三角是德国表面粗糙度符号 相当于Ra1.6~Ra6.3
发表于 2014-7-13 22:12:46 | 只看该作者
学习学习了
发表于 2014-7-15 09:22:29 | 只看该作者
这个学习了
GMT+8, 2025-2-24 19:35 , Processed in 0.024912 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
