查看: 11671|回复: 0
[行业动态] 螺杆空压机常见的3种问题的解决方法
发表于 2014-7-10 15:20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
螺杆空压机是目前市面上使用最多也是目前最受欢迎的空压机,其稳定的性能一直受客户所亲睐。但是再好的机器都有出现问题的时候,螺杆空压机也不例外。今天英格索兰空压机要向大家介绍的是螺杆空压机常见的3种问题的解决方法。
 1、螺杆磨损的处理方法:如果螺杆转子已经磨损较为严重,即泄漏所造成的排气量已无法满足用户的用气要求时则必须进行修复,修复时可用喷涂的方式再上螺杆机床加工即可。但由于大部分的服务商不具备这样的实力,因此难以完成。当然喷涂后也可用手工方式进行修复,这需要知道该螺杆具体的型线方程,加工一模块来进行手工修复同时要设计一套专用的工装来完成修复工作。
  2、轴承跑外圈一般是因为:配合的精度不够以及外圈定位方式设计不合理造成的。一般来说,螺杆机头的设计已经大同小异,结构上已不存在设计问题,出现跑外圈主要是个别机头零件加工超差造成。当然出现这种现象维修是非常困难的,因为一但跑外圈必然会导致轴承孔磨损加大,从而其配合更无法达到设计要求。大家可以通过不同的结构来想想具体的解决办法。
  3:一般来讲,双螺杆机头即使用上十年以上(只要正常使用),其转子的磨损并不明显,也就是说其效率下降不会有太大。正常保养按25000小时~30000小时左右更轴承即可。(并非所有机头都按这个时间进行,如果保养好的可以延后,保养差的则需要提前)
   对于一般的小问题,空压机使用人员可以根据英格索兰空压机提供的维修小知识自己解决,但是如果出现大问题,如机头烧坏等问题还是建议送到工厂或者是联系专门的维修人员进行维修。
更多空压机知识请查看上海临能机械有限公司官方网站:https://www.kongyaji001.com/
GMT+8, 2025-2-24 03:52 , Processed in 0.022444 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
