软件符号库中的接线图符号是有限的,而且其图形样式不一定符合我们的要求。如何自定义创建我们想要的接线图符号?下面以一个三回路断路器为例进行创建。 1. 新建接线图符号 创建路径:工具栏—数据库—符号管理器—新建 完成如下图示弹出的符号属性框的填写,点击“确定”。
将会生成一个空白的符号,待我们去编辑,如下图示:
2. 绘制接线图符号 双击新建的符号,进入符号编辑界面,采用“图纸”工具栏下的绘图工具完成接线图形的绘制(为方便控制图形大小,建议开启栅格),如下图示:
3. 为符号添加插入点和标注
插入点为符号调出时插入图纸中的关联基准点,插入标注为我们需求的标注信息。 根据我们的需求选择我们需要的标注内容进行插入,此处选择符号标注(#TAG)、接线方向(#PX_TO_0)、线号(#PX_WIRE_TAG_0)、交叉引用位置(#PX_CROSS_REF_0)进行说明,将标注内容放置在相应接线管脚附近,字体大小和方向可通过界面左侧属性栏自行调整,结果如下图示:
需注意以下问题: 插入标注的时候,会弹出以下对话框:
连接点号从0开始递增,并且和所选设备型号的回路是一一对应的。即连接点号0对应的是所选设备回路0中的第1个端子号,连接点号1对应的是回路0中的第2个端子号(若回路0只有一个端子号,则对应于回路1的第一个端子号)……依次类推,如下图示说明:
如图中示,为6Q1选型为西门子器件GV2ME06,零件属性如下:
插入新建的接线图并关联6Q1,结果如下:
接线图上对应逻辑关系已正确显示。 如果我们发现接线图上有些接线点的位置与实物不符,打开所选设备属性框,调整回路位置即可实现。
