查看: 12863|回复: 4
[求助] 抽壳
发表于 2014-7-12 16:28:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手,下图如何改才能抽壳2.0.
发表于 2014-7-12 21:13:16 | 只看该作者
面都破成这样了 ,只能曲面偏移之后延伸曲面,相交曲面之后 挖出2.0的 了
发表于 2014-7-12 21:38:19 | 只看该作者
面太碎了。个人建议,把左边的大面拷贝,offset,先切出来主体的部分的壳 。
右边的碎面,重新做线做面再切除。如果要求不高。直接复制碎面,平移到下去,切除成壳体也可以吧。
发表于 2014-7-12 22:58:53 | 只看该作者
UG做的图
发表于 2014-7-13 11:18:24 | 只看该作者
右边的碎面,重新做线做面再切 ...
碎面去掉
GMT+8, 2025-4-17 04:16 , Processed in 0.022334 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
