查看: 19906|回复: 13
[讨论] SW版本不同,包覆字的刻划问题
发表于 2014-7-14 08:22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SW2006,SW2011,SW2012,完成浮雕和蚀雕成立。
浮雕。在面上生成一突起特征
蚀雕。在面上生成一缩进特征。
请各位高手帮助测试。
SW2006的刻划成立。在面上生成一 草图轮廓印记。
帮忙测试SW2011、SW2012和SW2013版本,刻线是否成立。
发表于 2014-7-14 12:11:40 | 只看该作者
SW2006包覆字的刻划,正常。
用SW2011和SW2012包覆字的刻划功能,不正常-也就是不显示字。
麻烦各位网友,打开附件测试一下,你的机器包覆字的刻划功能是否可用。
并请告知你的SW版本号,最好贴图出来。
谢谢。
发表于 2014-7-14 12:49:28 | 只看该作者
朋友所提如此低階的錯誤是不太可能存在的…2010測試到2014都沒問題!
倒是朋友反回來看看自己的「顯示」選項設置吧,是不是把相切線顯示給移除勾選了…
发表于 2014-7-14 15:26:11 | 只看该作者
我记得是跟SW版本有关系。
最主要的关系还是字体选择的问题。
主要是那些字写完后会有交叉,所以SW在做的时候才有问题。
最笨的办法就是打散,一个一个的修,修到交叉都没有了就好了。
发表于 2014-7-14 15:40:32 | 只看该作者
比如这个“教”字,在用宋体的时候它就会因为交叉的原因导致出问题。
而改成长汉仪长仿宋字体就没有问题了。
发表于 2014-7-14 16:00:56 | 只看该作者
而改成长汉仪长仿宋字体就没有问题了 ...
是我理解有誤嗎?樓主似乎是要求用提供的檔案來測試各版本的「刻畫」功能能否實現。。。
发表于 2014-7-14 16:07:00 | 只看该作者
不是丹版理解有误。楼主确实是这样要求的。
我只是猜他出问题的原因,不知道说的对不对,也要楼主自己去测试才知道结果的。
发表于 2014-7-14 19:10:46 | 只看该作者
很开心学到这么多
发表于 2014-7-14 22:06:30 | 只看该作者
我只是猜他出问题的原因,不知道说的对不对,也要楼主自己去 ...
谢谢版主,本帖表述的主题思想就是SW版本问题。
按照你的提示进行下面设置,都没有成功。
发表于 2014-7-14 22:10:20 | 只看该作者
测试了一下,与字体好像没关系。
如用最简单的英文字母T没有调试成功。
现在主要还是按丹版主的思路进行SW的显示设置。
GMT+8, 2025-4-9 03:16 , Processed in 0.026168 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
