查看: 35928|回复: 10
[求助] CREO3.0启动时出现的几个错误
发表于 2014-7-15 08:45:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我装的CREO3.0刚启动就出现几个错误 ,请大伙帮忙解答
发表于 2014-7-15 09:44:58 | 只看该作者
没碰到过,是不是有个agent没装好?
发表于 2014-7-15 09:52:35 | 只看该作者
有个什么代理插件没装成功吧,重新修复安装一下!
发表于 2014-7-15 10:01:40 | 只看该作者
Mcuikai 发表于 2014-7-15 09:44
没碰到过,是不是有个agent没装好?
agent是什么东西
发表于 2014-7-15 11:00:52 | 只看该作者
  2013年3月,PTC公司将宣布Creo 3.0上市,推出真正意义上的Creo应用程序​。Creo3.0不出大家的期望增加了很多新的功能与元素,比如拔模最大角增加到89度,View Normal,不产生小版本等功能。
  Creo 3.0是一个可伸缩的套件,集成了多个可互操作的应用程序,功能覆盖整个产品开发领域。Creo 3.0的产品设计应用程序使企业中的每个人都能使用最适合自己的工具,因此,他们可以全面参与产品开发过程。除了CREO Parametric 之外,还有多个独立的应用程序在2D和3D CAD建模、分析及可视化方面提供了新的功能。Creo 3.0 还提供了空前的互操作性,可确保在内部和外部团队之间轻松共享数据。
  Creo 3.0 新增功能特色
  1.增大拔模范围为89度(这个太夸张了吧??)。
  2.可以untrim曲面—-这个很实用, 不必再手动去补曲的小孔。
  3.View Normal—-定位方向很方便,不必再选两个参照了。
  4.可以导入Creo Elements/Direct Drafting *.mi 文件。
  5.Creo 2.0支持导入NX, CATIA, SolidWorks, Inventor, Creo 3.0增加支持导入SolidEdge, 真是做得anydata了。
  6.通过设置config.pro option “activate_window_automatically” 为yes可以自动激动窗口,不必老是手动ctrl+A。
  7.通过更改一个config.pro option保存文件时可以选择不产生一个新版本文件而是直接覆盖以前的文件,与 WORD文件一样, 有了这个功能,以后不必老是需要手动purge旧文件了。
     www.sytm.net/jiejuefangan
发表于 2014-9-23 08:24:08 | 只看该作者
这个不是错误,是系统的问题。我想你的系统应该是XP的,creo 30不支持XP,将就用吧。
发表于 2014-9-23 08:27:06 | 只看该作者
WLD1982 发表于 2014-7-15 10:01
agent是什么东西
agent是creo的 管理模块,任务是收集和管理机器的软硬件环境信息的。
发表于 2014-9-26 15:54:40 | 只看该作者
支持win7以上吗
发表于 2014-9-26 16:00:46 | 只看该作者
干掉他!巨无霸 发表于 2014-9-26 15:54
支持win7以上吗
支持win7
发表于 2014-9-26 16:24:36 | 只看该作者
jty_glj 发表于 2014-9-26 16:00
支持win7
那路过多。
GMT+8, 2025-4-19 23:49 , Processed in 0.112791 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
