查看: 12281|回复: 6
[求助] 求解惑
发表于 2014-7-15 11:43:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图中这2个箭头表示出来的地方颜色不一样,上面一个是正常的程序,下面一个只要点参数或者模拟之类的程序就会有个X,这是怎么回事?
发表于 2014-7-15 22:13:19 | 只看该作者
更改过了没有重新计算吧?
发表于 2014-7-16 10:52:37 | 只看该作者
这个问题出现过几次,有时别人的图档考到我这台电脑时会出现这种情况,参数表里点进去或者模拟一下就会重新算,以前一直没注意哪里不同,现在用了X版本以后,对于图中那个箭头画出来的标志在X版本里是模拟,不经意间发现竟然颜色不同,所以才有这个疑惑!
发表于 2014-7-16 12:39:27 | 只看该作者
发表于 2014-7-16 14:12:34 | 只看该作者
是不是一个显示刀路了?一个没显示刀路?N年前软件,不记得了.
发表于 2014-7-16 22:10:51 | 只看该作者
X4版本中显示/隐藏刀路会出现那样的图标。
发表于 2014-7-20 07:43:22 | 只看该作者
你好,我还想问个事儿,就是有关MASTERCAM的各版本环绕等距刀路和倾角刀路问题,先说环绕等距,8.0版本的环绕等级还能凑合,9.1里的3D等距做出来的刀路有点弯弯扭扭的;(同一张图)      X3里的刀路和9.1的差别不是很大,都不够完美。这究竟是参数设置的问题还是?
   倾角刀路里的残料倾角也是如此,8.0的计算时间比9.1的竟然短,而且刀路还比9.1的好。至于交线倾角是怎么弄的啊?
GMT+8, 2025-4-21 21:31 , Processed in 0.024081 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
