查看: 11523|回复: 0
[行业动态] 变频空压机在领导空压机行业开启节能新模式
发表于 2014-7-15 16:28:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在全球经济、能源和环境逐渐一体化的今天,我们正面临着资源短缺、环境恶化的这一现实问题,空压机作为工业领域不可或缺的机器之一,实现节能减排的要求显得格外重要。变频空压机的出现,扭转了这一困局。
由于空压机马达的转速与空压机的实际消耗功率成一次方关系,降低马达转速将减少实际消耗功率变频式空压机是用压力感测器即时感应系统中实际气压和用气量。通过电器控制和变频控制的精确配合,在不改变空压机马达转矩(即拖动负载的能力)的前提下来即时控制马达转速(即输出功率),经由改变压缩机转速,来响应系统压力的变化,并保持稳定的系统压力(设定值),以实现高品质压空气的按需输出。
1变频空压机的压力设定可以是一点,即可以将满足生产设备要求的最低压力作为设定压
力,变频空压机将根据管网压力上下波动的趋势,调节空压机转速的快慢,甚至消除了空压
机的卸载运行,节约了电能。
2由于变频空压机使得管网上下压力稳定,可以降低甚至消除压力的波动,从而使系统中
所有运行的空压机都在一个满足生产要求的较低的压力下运行,减少了压力向上波动造成的
功率损失。
3、由于空气压缩机不能排除在满负载状态下长时间运行的可能性,所以,只能按最大需求来决定电动机的容量,故设计容量一般偏大。在实际运行中,轻载运行的时间所占的比例是非常高的。如采用变频调速,可大大提高运行时的工作效率。因此,节能潜力很大。
4、有些调节方式(如调节阀门开度和改变叶片的角度等),即使在需求量较小的情况下,
也不能减小电动机的运行功率。采用了变频调速后,当需求量较小的情况下,可降低电动机
的转速,减小电动机的运行功率,从而进一步实现节能。
5单电动机拖动系统大多不能根据负载的轻重连续地调节。而采用了变频调速后,则可以
十分方便地进行连续调节,能保持压力、流量、温度等参数的稳定,从而大大提高空压机的
工作性能。
变频技术的出现,改变了空压机行业的格局。变频空压机不但在节能上有较大的优势其在工作效率和产品性能上也大受客户好评,成为空压机行业的新起之秀。
更多空压机知识请查看上海玺诚压缩机有限公司官方网站:https://www.hanbellair.com/
GMT+8, 2025-4-23 13:50 , Processed in 0.020852 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
