查看: 11629|回复: 0
[行业动态] 喷油螺杆空压机的好处,值得了解
发表于 2014-7-16 15:36:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
螺杆空压机有喷油螺杆空压机和无油螺杆空压机之分,“无油”指的是气体在压缩过程中,完全不与油接触,即压缩机的压缩腔或转子之间没有油润滑,“喷油”,即在喷油螺杆空压机中,大量的润滑油被喷入所压缩的气体介质中,在喷油空气螺杆压缩机中,输出的压缩空气中是含油的。这样看来“喷油”空压机显得更麻烦些,其实不然,喷油螺杆空压机是有它的好处的。
1) 降噪作用:喷入的油是粘性流体,对声能和声波有吸收和阻尼作用,一般喷油后噪声可降低10~20分贝。
2)冷却作用:喷入的油呈微滴状,与被压缩的气体混合,极大的换热表面迅速吸收气体的压缩热,冷却了压缩介质,大大降低了排气温度。
3)润滑作用:在干式螺杆空压机中,两转子相互不接触,依靠高精度的同步齿轮保持间隙。而在喷油空压机中,由于有大量的油存在,并且阴转子只吸收压缩总耗功的一小部分,从而可以把同步齿轮省掉,使阳转子直接驱动阴转子。另外,由于喷入的油同轴承所用的润滑油完全一样,所以不再需要用一套复杂的密封装置把气体同润滑油隔开,这使得转子支撑轴承之间的距离可以更小,显著提高了转子的刚度,减小了变形。
4)密封作用:在螺杆空气压缩机内部有多条泄漏通道,这些泄漏通道都是一些狭长的间隙,油的存在极大地强化了密封效果,使得通过它们的泄漏量大为减少。
其实“喷油”螺杆空压机和“无油”螺杆空压机可谓是各有千秋,选着哪一类型主要是看您的需求了。
更多空压机知识请查看上海临能机械有限公司官方网站:https://www.kongyaji001.com/
GMT+8, 2025-4-25 00:22 , Processed in 0.021668 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
