查看: 14514|回复: 10
[分享] 在PDF文档中插入Solidworks三维模型的方法01
发表于 2014-7-16 23:07:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
购买主题 已有 3 人购买  本主题需向作者支付 5 大米 才能浏览
发表于 2014-7-17 07:55:32 | 只看该作者
保存三维的时候勾选那个选项???
发表于 2014-7-17 09:37:40 | 只看该作者
开心7788 发表于 2014-7-17 07:55
保存三维的时候勾选那个选项???
SW2011保存3D的PDF文件没问题,而SW2012保存3D的PDF文件有点问题。
发表于 2014-7-17 10:17:28 | 只看该作者
我很少会做这样的文档。只是知道有这个功能。我一直在想,这个东西是不是要有SW才能看的。
发表于 2014-7-17 10:35:05 | 只看该作者
为用SW。直接在PDF中观看。
发表于 2014-7-17 11:08:57 | 只看该作者
ning58 发表于 2014-7-17 10:35
为用SW。直接在PDF中观看。
刚才我把做好的PDF档发给我们文员,她的机器上没有SW。结果她查看不了。显示如图。
发表于 2014-7-17 11:19:11 | 只看该作者
谢谢深入探讨,经常用SW的三维PDF,以为不用外插件。看来还是需要外插件,能否让文员试试在机器上安装eDrawing(SW2011以上版本)。不知是否能解决。
用FOXIT PDF reader打开一个3D文件时显示 Enable 3D View,这个怎么解决啊,我要显示出来_百度知道
https://zhidao.baidu.com/link?url=ovhI2EQcLQ9xJhIyNc4RgRgfxnK_0Mlw4u6taPu3SDWM2BkB24chHKbmi1cfxw6ok-9AKbJAtE8DAj0sCchVvK
在这个帖子提出的解决方案是
使用adobe reader 9.X或者adobe acroabt pro 9查看  支持3D view的
发表于 2014-7-17 11:23:30 | 只看该作者
那不是沒有SW的問題…否則Acrobat出這樣的功能根本脫褲子放屁~~
查看一下你同事的Acrobat Reader的版本吧~
2008年以後的才支援3D PDF,和有沒有cad軟件完全無關的!
发表于 2014-7-17 11:25:18 | 只看该作者
我很想知道朋友的電腦配置和系統資訊…
為何總會出現一些奇怪的問題來「討論」?
我從2010使用SW至今,每一版本出3D PDF,從來沒有問題~
立馬上傳一個簡單的文件供測試,此PDF正是用SW 2012 轉出來的!
发表于 2014-7-17 11:27:30 | 只看该作者
查看一下你同事的Acrobat Reader的版本 ...
是啊,我还在想,那这个功能也太鸡肋了,有了3D软件,还需要它干嘛。原来是这样啊。谢谢我再试试。
GMT+8, 2025-4-9 02:37 , Processed in 0.028898 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
