查看: 14886|回复: 5
[讨论] 为什么SW官网,用一节表述Stick字体?
发表于 2014-7-17 09:43:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2014 SOLIDWORKS 帮助 - 使用 Stick 字体
https://help.solidworks.com/2014/Chinese-simplified/SolidWorks/sldworks/t_using_stick_fonts.htm?id=607dcbc630e34f14a37561b45c22321d#Pg0
看了SW官网这篇报道后,没明白为什么专门有这一节。2014 SolidWorks 帮助 - 使用 Stick 字体
发表于 2014-7-17 10:08:09 | 只看该作者
在网上找了Stick字体,只是一个普通的字体。
为什么在SW官网用一节对其进行专题表述,没搞明白。
Stick單線字型之OLF SimpleSansOC字型可用於雷射雕刻、水刀以及CNC字型
你不必再為了符合加工所需的字型尋找替代方案 甚至冒風險去下載所謂補帖字型
先前在cam排程式的過程 都會把solidworks 字型拿掉 來套用其cam所內建的單線字型
這樣的動作會增加cam排成的時間  因為True Type 字型屬於雙環封閉字體 並不適合用來雕刻或cnc加工 否則只會增
SOLIDWORKS 2014 提供 Stick字型(單線體) OLF SimpleSansOC  你就可以看出 單線與複線體的差別
将草图文字应用于零件或装配体以进行激光蚀刻、水力喷射和计算机数控 (CNC) 加工时,可以使用 Stick 字体。
Stick 字体还称为单线字体、笔画字体或开环字体。 将 OLFSimpleSansOC Regular 字体用于所有 Stick 字体。
要使用 Stick 字体:
单击工具 > 草图实体 > 文字。
在 PropertyManager 的文字中,清除使用文档字体。
单击字体。
在选择字体对话框的 字体 下,选择 OLF SimpleSansOC 字体。
选择其它选项,并单击确定。
发表于 2014-10-16 08:45:21 | 只看该作者
学到了
发表于 2014-10-16 09:09:07 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-10-16 09:21:00 | 只看该作者
学习。
发表于 2014-10-21 09:41:27 | 只看该作者
这个字体没看明白,什么用法?
GMT+8, 2025-4-12 13:30 , Processed in 0.028083 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
