查看: 11699|回复: 0
[推荐] CAD怎样使用透明命令?
发表于 2014-7-21 09:42:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题描述
有时用户在使用CAD的命令过程中,会需要打开【对象捕捉】或【对象选择过滤器】的对话框进行操作,这时该怎么使用透明命令达到目的呢?
解决方法
其实CAD中,有许多的命令时可以透明使用的,透明命令其实就是可以让用户在使用另一个命令时,依然能够在命令行中输入这些命令的功能。所以透明命令会经常被用于更改图形的设置或显示。当系统完成了透明命令后,就会恢复执行原命令了。
CAD系统中的透明命令是通过在命令名的前面添加一个单引号来使用的。
如图,我们在绘制直线过程中,打开了一个【对象捕捉】的对话框,这时候我们在命令行里输入【LINE】命令,系统命令行就会提示“指定第一点:”,我们再输入“’OSNAP”或“’OS”,系统就会打开【对象捕捉】的对话框。
当我们完成设置后点击关闭对话框,ZWCAD就会继续执行【LINE】命令。
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
GMT+8, 2025-4-18 00:34 , Processed in 0.022762 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
