查看: 12427|回复: 0
[转贴] 冲头容易断裂的原因及解决方法(一)
发表于 2014-7-22 08:36:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
导语:在使用冲压模具生产的时候会产生冲头断裂的现象,下面将为您介绍常见的冲头断裂的原因:
1.闭合高度过低,冲头切入刀口部位过长。
  解决方法:调整闭合高度,使冲头刀口合适的长度。
2.材料定位不当,造成冲孔钨钢冲头切单边,因受力不均断裂。
  解决方法:调整定位或送料装置
3.下模废料堵死刀口,造成冲头断。
  解决方法:重新钻大落料孔,使落料顺畅
4.冲头的固定部位(夹板)与导向部位(打板)偏移。
  解决方法:修配或重新线割入块使冲头上下顺畅
5.打板导向不良,造成冲头单边受力。
  解决方法:重新修配打板间隙
6.冲头刀口太短,与打板干。
  解决方法:重换冲头,增长刀口部分长度
7.冲头固定不好,上下窜动。
  解决方法:重新固定冲头使之不能上下窜动
8.冲头刃口不锋利。
  解决方法:重新研磨刃口
转载自:https://www.dgqwc.com
该贴已经同步到 奇午川精密五金的微博
GMT+8, 2025-4-29 08:42 , Processed in 0.021875 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
