查看: 12520|回复: 3
[求助] 什么原因导致流动趋势,结合线与实际不一样
发表于 2014-7-22 09:56:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图片是肉厚2mm的成品,宽度40,长度300mm,在分析时我选择双层面网格分析,
结果出来的流动状态和结合线与现状成品相差。
所以修改为实体网格,结果出来的流动状态与双层面不一样
但与实际的状态有点接近,但结合线确不显示出来
请问是什么原因  不甚感谢。
发表于 2014-7-23 16:35:59 | 只看该作者
网格质量达不到不到要求 或者工艺设置问题 请检修
在应用Moldflow进行工作之前,
一定要明确软件能做什么、不能做什么(扬长避短),
只有这样,
软件才能发挥作用,
个人价值也能得到提升。
发表于 2014-7-23 16:39:46 | 只看该作者
还是有 好像结合线是以角度值还分析的   请理解其中含义  不要走进误区
发表于 2014-7-23 16:45:27 | 只看该作者
看看熔接痕  是沿着网格单元线产生的 和角度设置也有关系
软件分析也不是绝对的 软件的工艺设置和现实的工艺设置之间有很大的区别
软件只是相对辅助 不是绝对的
发表于 2014-7-27 13:14:21 | 只看该作者
thanks,i will get it
发表于 2014-10-27 09:55:12 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-5 10:48 , Processed in 0.021547 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
