查看: 11642|回复: 0
[广告] 快速修复旋窑托轮瓦座的常见问题
发表于 2014-7-22 10:04:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、设备问题分析
问题:拖轮轴瓦座磨损,磨损量为15-25mm
分析:由于瓦使用过程中温度控制不到位,轴瓦配合面对的滑动摩擦阻力增大,造成瓦和瓦座脱离,轴和瓦座直接摩擦,造成瓦座的严重磨损。
二、传统修复工艺及修复方法
传统修复工艺:补焊机加工
弊端:由于瓦座为半圆形,在加工定位方面难度较大,且瓦座内有冷却水道,大面积的焊接将造成应力集中,使用过程中容易造成壳体裂纹,另外瓦出现了严重变形,即使机加工出瓦座的原始尺寸,但是很难保证瓦和瓦座的面配合,使用过程中会再次出现瓦和瓦座脱离的现象。
三、美嘉华技术应用
采用美嘉华高分子复合材料修复,其特有的粘接性能、耐压性及良好的“退让性”,修复后100%面配合性能等,在修复此类问题时体现出快速、方便、耐用的特性,为企业节省大量宝贵的时间。在帮助企业完善设备管理手段的同时,可以最大限度的保证生产线因停机、停产而带来的经济效益损失。修复工艺简单:表面处理--涂抹2211F材料--以瓦为模具修复出100%配合面--固化处理。
四、效益评估
设备名称
旋窑拖轮轴瓦座
设备参数
瓦座内径440mm
设备问题
瓦座与瓦的配合面出现磨损,单边磨损量15-25mm
应用材料
美嘉华高分子复合材料2211F
解决方案
美嘉华高分子复合材料部件对应关系修复工艺
传统方法
1、补焊,机加工   2、热喷涂
应用评估
修复方式
修复用时
修复费用
其他费用
传统方法
拆卸、运输、修复、安装共计用时30天以上
综合费用6万元
停产30天以上损失
美嘉华技术
修复时间12小时
停产12小时损失
操作图示:
GMT+8, 2025-4-11 07:54 , Processed in 0.022769 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
