查看: 11964|回复: 4
[原创] 编程技术资料------关于后模加工
发表于 2014-7-22 12:37:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
编程技术资料------关于后模加工
后模有原身科或镶core二种,后模同前模一样是钢料,材料较硬,应尽量用刀把加工,常用刀路是曲面挖槽外形平行铣光刀,选刀的原则是大刀开粗→小刀开粗→大刀光刀→小刀光刀
后模图通常是铜公图缩小料位加上PL面,枕位,原身留出的东西而成,如果料位比较均匀,可以直接在加工信息量里留负料位即可,但是PL(分型面),枕位,碰穿面不能缩料位。这时可以先把这些面正向补正一个料位或者把科画出来。
原身core常碰到的一个问题是球刀清不到利角,这时可以用平刀走曲面陡斜面加工清角,如镶core,则后模分为藏框和core芯,加工藏core时,要注意多走几遍空刀,不然框会有斜度,上边准数,下边小,很难配模,特别是较深的框,一定要注意这个问题,光框的刀也要新好,并且选用大一点的刀。
  core 芯如果太高,可以先翻过来加工框位,然后装配进框后,再加工形状,有时有支口,要注意,不要过切,用球刀光形状时一定要保护支口台阶。
为了方便装配模式,框尺寸可以比科芯外形尺寸小-0.02mm
科芯光刀时公差和步距可以稍大一点,公差0.01~0.03进给0.2~0.5
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2014-8-6 11:46:17 | 只看该作者
你表达得太过笼统,core 芯也可以考虑按照最大外形4边分中的原则排位,先加工好 胶位部分,然后线割core 芯的外形
发表于 2014-8-6 11:53:53 | 只看该作者
还有,你的错别字不少,容易误导人的阅读思维。能否把那些意思表达得更专业点,什么叫缩料位,听起来不知所云。什么叫科芯光刀,这是最近的模具新型词语吗?
发表于 2014-8-6 11:55:55 | 只看该作者
请问光刀的时候给0.03的公差走0.5的步距,将会是怎样的效果,我认为这是作死的行为
发表于 2014-9-7 08:58:40 | 只看该作者
资料很详细,可是看不懂
GMT+8, 2025-4-23 16:58 , Processed in 0.020651 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
