查看: 16407|回复: 5
【求助】I-DEAS 10 NX不能转换文件
发表于 2004-2-7 15:23:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
I-DEAS 10 NX不能转换文件,出现如下提示,请问怎么处理?
Open I-DEAS Server has not been enabled.
To run this product, you must:
   1.) exit I-DEAS
   2.) type "export SDRC_OI_ON=1"
   3.) restart I-DEAS
NOTE: If you will be using this product often, you can add
      "export SDRC_OI_ON=1" to your login profile.
发表于 2004-2-7 16:27:43 | 只看该作者
检查管理中几个服务:IT iona_services.XXXXX 是否正常起动!
如果起动不了可以运行ideas安装目录中的OrbixE2AInstall.exe文件,利用该文件功能先移除上述服务,并重新安装服务.
发表于 2004-2-7 16:32:13 | 只看该作者
谢谢,我试一下
发表于 2004-2-7 17:21:57 | 只看该作者
谢谢,可是转换成*.step文件,但不能转成*.x_t文件,提示为:
PT
Error starting the Armonicos translator
发表于 2004-2-9 11:51:32 | 只看该作者
https://icax.org/cgi-bin/ut/threaded_show.cgi?tid=83666&pid=1386424&age=0&bpg=1
发表于 2004-2-9 16:59:02 | 只看该作者
老大,我已经照那样做了,只能转换*.stp、*.igs等,不能转换成*.x_t等文件格式,请老板指点
GMT+8, 2025-4-20 06:28 , Processed in 0.021628 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
