查看: 12689|回复: 9
[求助] mastercam9.1
发表于 2014-7-22 22:40:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有时间的朋友帮我看看我的刀路有什么问题,一共9把刀,4号刀为何模拟实体切削软件没响应,1、2、3、5、6、7、8、9、号刀都可以实体切削验证。另外我这软件用了很久了实体切削验证都没出现过这问题,为何这次的4号到会这样,有空的朋友下载我的图档选择4号刀实体切削验证看看有没有异常。
发表于 2014-7-22 23:46:14 | 只看该作者
发表于 2014-7-22 23:46:30 | 只看该作者
下来瞧瞧
发表于 2014-7-22 23:51:46 | 只看该作者
发表于 2014-7-23 00:27:20 | 只看该作者
呵呵仙 发表于 2014-7-22 23:51
先感谢你了,我说的是使用MASTERCAM9.1,
这个治具需要锁上PEK材料再精加工的!
发表于 2014-7-23 12:34:38 | 只看该作者
这个治具需要锁上PEK材料再精加工的!
知道,我说的是X7没有问题.如果刀路出不来.删掉刀路从做过试下,也可以改下公差试下.还不可以,用3D刀路试下.还不可以只能换软件.
发表于 2014-7-24 09:10:41 | 只看该作者
1 不是軟件的問題
2 加工深度你設的是0.1
   設成負的 -0.1或更深一點就可以了
3 或毛胚設高一點
发表于 2014-7-27 22:38:52 | 只看该作者
lu8266 发表于 2014-7-24 09:10
1 不是軟件的問題
2 加工深度你設的是0.1
   設成負的 -0.1或更深一點就可以了
很感谢你的帮助,解决了我的一大难题,谢谢。
发表于 2014-7-28 17:37:25 | 只看该作者
不客氣
只是想問一下您的加工材質是甚麼~下刀 F值 這麼快~刀子會不會斷掉
发表于 2014-7-29 21:46:07 | 只看该作者
lu8266 发表于 2014-7-28 17:37
不客氣
刀不会断的。材料是PEK!是一种塑料,网上可以查得到!
GMT+8, 2025-2-23 21:26 , Processed in 0.025314 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
