查看: 19652|回复: 11
[已解决] 开孔的钣金如何展开?
发表于 2014-7-23 12:14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想了好久,不知道4个孔如何画,才能使展开后孔的尺寸得到保证?
求大家指教。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2014-7-23 12:22:58 | 只看该作者
我只会把这个钣金画出来,本想用展开指令,然后打孔,发现展不了,
只能凭板模型开孔,但这样工程图就没有图示效果
发表于 2014-7-23 13:32:53 | 只看该作者
樓主有一些觀念必需要糾正的…
這種鈑金大多是彎折後加工銑孔的,不是平板狀態打孔再折彎。
兩者有很大的差別!請看自己一樓的貼圖是屬於哪一種呢?
如果是前者的話,就無需考慮能不能展開的問題,因為一定能展開。
重點在於如何繪製銑孔的草圖。
发表于 2014-7-23 13:57:28 | 只看该作者
gt.adan 发表于 2014-7-23 13:32
樓主有一些觀念必需要糾正的…
兩者有很大的 ...
谢谢版大,但是这个零件一定是孔加工后再折弯的
或许我的图纸有问题,那是之前用2维画的
但是现在领导的意思就是先加工孔   后折弯
发表于 2014-7-23 14:45:08 | 只看该作者
参考看看:
发表于 2014-7-23 15:20:21 | 只看该作者
或许我的图纸有问题,那是之前用2维画的
但是现在领导的 ...
問題如下圖:
如果只是要確定展開後的沖孔位置倒還容易解決,樓上小翔的做法也是一種。
但是要先沖孔再折彎…原來直孔就會帶有錐度…
发表于 2014-7-23 15:55:04 | 只看该作者
gt.adan 发表于 2014-7-23 15:20
問題如下圖:
谢谢版大回复,已解决。
发表于 2014-7-23 16:03:04 | 只看该作者
游泳的小鱼 发表于 2014-7-23 15:55
谢谢版大回复,已解决。
能否告知解決方法以及最終處理方式?給大家當作一個參考?
发表于 2014-7-23 16:07:37 | 只看该作者
谢谢版大关心。
画图的方式按照5楼的方法,
其实我在一楼上传的图片是之前同事用CAD画的
应该不准确,领导的意思就是将孔加工后再折弯。
如果是先加工孔再折弯,那么一楼的图纸肯定不对了~
折弯后的孔应该不是圆孔了
发表于 2014-7-23 16:14:31 | 只看该作者
游泳的小鱼 发表于 2014-7-23 16:07
谢谢版大关心。
画图的方式按照5楼的方法,
所以只是要求得鈑金展開後開孔的正確位置…
這個…就容易解決了…
GMT+8, 2025-4-9 05:41 , Processed in 0.025084 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
