查看: 15350|回复: 5
求助!!!!
发表于 2004-2-7 15:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教高手,做一任意导引线(白色线)的螺旋线(黄色线),怎么做?
如图
发表于 2004-2-7 17:23:24 | 只看该作者
提示: 使用 扫掠 (Swept),方向用角度控制!
发表于 2004-2-7 20:10:54 | 只看该作者
能详细说明一下吗?先谢谢了!
发表于 2004-2-8 10:02:05 | 只看该作者
能做个简单零件,演示一下,上传一个prt文档吗?
发表于 2004-2-8 11:56:04 | 只看该作者
1.先做一任意导引线(白色线)
2.建立一草图直线,过(白色线)端点,长度为你要的螺旋线的半径
3.建立扫掠特征,选择Insert--Rree Rorm Feature---Swept,选择(白色线)为引导线,草图线为截面线,方位方法(Orientation Method)为角度规律(Angular law)线性(Linear),起始值为0,终止角度为n*360,n为你要的圈数
4.这样螺旋线(黄色线)就做出来了(即提取曲面的边界线)
发表于 2004-2-8 16:36:51 | 只看该作者
janhew wrote:
1.先做一任意导引线(白色线)
那个螺旋线除了你说的这种方法建立外,还有其他的方法吗?比如不用提取曲线,可以直接画出螺旋线?谢谢!!!!!
GMT+8, 2025-3-14 21:02 , Processed in 0.024932 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
