查看: 13819|回复: 17
[讨论] 冲压产品结构问题
发表于 2014-7-24 10:15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如上图,要在边上冲孔,大家觉得此孔好不好做,会不会太靠近拉伸凸圆了?料厚为1.5  铝5052  这种结构结能做吗?
发表于 2014-7-24 15:46:14 | 只看该作者
这个可以做,不过最好不要太靠上了
发表于 2014-7-24 17:33:12 | 只看该作者
冲压的孔只能垂直面吧?斜孔怎么冲?而且不能太靠近折弯边,会变形
发表于 2014-7-24 18:29:59 | 只看该作者
冲是可以冲,但是在加工的时候,刃口会将一部分材料冲下去,导致那个口会产生滑移,靠近下方的口会变形
发表于 2014-7-24 18:47:35 | 只看该作者
变形可以加一套整形模来整形么
发表于 2014-7-25 16:29:51 | 只看该作者
调整工序,先冲好孔,再来冲这个斜面!孔有点靠近R角,如果要在斜面上面冲孔,冲两次,否则会有变形
发表于 2014-7-26 10:45:33 | 只看该作者
姐姐又在这里水经验了。。。不说了。。。睡觉去了
发表于 2014-7-27 14:09:04 | 只看该作者
先冲孔再成型,靠近R角处,孔的形状会被拉变形,也就是尺寸会没那没准确,这四个孔是让位还是定位
发表于 2014-7-27 16:49:11 | 只看该作者
精度要求很高?
发表于 2014-7-27 22:46:02 | 只看该作者
做灯的还挺多的啊。。我也遇到同样的问题
GMT+8, 2025-2-24 19:37 , Processed in 0.025646 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
