查看: 12180|回复: 1
[讨论] proe4.0跟5.0修补破面的问题
发表于 2014-7-24 15:26:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        我按照赖大的视频教程,把修补破面的配置文件加载进去,但是不能修补,
一点完成就不见了,怎么回事。
看帖子上有人说是配置文件不齐全,请教高手帮忙解决。
我就用这个的。下面的这个配置文件齐全吗?
mapkey 0 #ZIP GAPS;#ACCEPT;
!输入数据是是否显示输入日志文件
intf3d_show_import_log no
!允许用户在Pro/INTERFACE输入中使用模板模型
intf_in_use_template_models yes
!指定用作缺省的零件模板的模型
template_solidpart mmns_part_solid.prt
!输入曲面时自动修复部分边界
fix_boundaries_on_import yes
! 0 显示手动修复功能
mapkey 0 #MANUAL
! F9 手动->间隙->自动选取->缝合然后转到(编辑边界)的选择要编辑的曲面
mapkey $F9 #MANUAL;#ZIP GAPS;#AUTO SELECT;#ZIP GAPS;#ACCEPT;#MANUAL;\
mapkey(continued) #EDIT BNDRY;
! 9 手动->间隙->手动选取链
mapkey 9 #MANUAL;#ZIP GAPS;#SEL CHAIN;
! IK 编辑边界
mapkey ik #MANUAL;#EDIT BNDRY;
! IL 选取围线->选取全部
mapkey il #SEL CONTOUR;#SELECT ALL;
! IP 投影边
mapkey ip #CREATE;#PROJECT;
! IY 合并边
mapkey iy #MODIFY;#MERGE EDGES;
! IU 移动顶点
mapkey iu #MODIFY;#MOVE VERTEX;
! IT 分割边
mapkey it #MODIFY;#DIVIDE;
! IO 组合
mapkey io #COMBINE;
! II 删除
mapkey ii #DELETE;
! I; 组合->完成
mapkey i; #COMBINE;#DONE;#SEL SURFACE;
由www.efengji.com整理
发表于 2014-7-24 15:53:31 | 只看该作者
这个得请教雪山版主了
GMT+8, 2025-4-15 20:19 , Processed in 0.029951 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
