查看: 14980|回复: 26
[求助] 高速曲面刀路径
发表于 2014-7-28 22:33:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位领导,高速曲面刀路径产生的路径能否用在普通的加工中心,还是只能用于高速机,谢谢
发表于 2014-7-28 22:37:06 | 只看该作者
如图片所示
发表于 2014-7-28 22:42:18 | 只看该作者
用在什么机都可以.和hsm差不多.
发表于 2014-7-29 09:19:31 | 只看该作者
呵呵仙 发表于 2014-7-28 22:42
用在什么机都可以.和hsm差不多.
谢谢
发表于 2014-7-29 16:58:57 | 只看该作者
學到了!
发表于 2014-8-13 21:13:22 | 只看该作者
用在什么机都可以.和hsm差不多.
低速机主轴转速上不去。。。。。用高速刀路效果不怎么好吧!控制系统不支持高速加工也不行。。。处理速度和提前预读跟不上
发表于 2014-8-13 21:34:16 | 只看该作者
痞子帅 发表于 2014-8-13 21:13
低速机主轴转速上不去。。。。。用高速刀路效果不怎么好吧!控制系统不支持高速加工也不行。。。处理速度 ...
高速曲面刀路就一定要主轴要开快吗?这只是汉化作者乱搞上去的高速.有可能人家的意思是高效率曲面刀路.后处理中没有什么高速代码的.生成的刀路完全和曲面刀路一样代码的.
发表于 2014-8-14 19:20:15 | 只看该作者
呵呵仙 发表于 2014-8-13 21:34
高速曲面刀路就一定要主轴要开快吗?这只是汉化作者乱搞上去的高速.有可能人家的意思是高效率曲面刀路.后处 ...
如果不是。。。。有些零件就没法加工了。。。。或者说没效率
发表于 2014-8-14 20:21:10 | 只看该作者
你是说法拉克系统的Q5.1预读指令吧!!你后处理加有的,就有.没有的,就没有.与用什么刀路没关吧!!想开飞机的F,S搞快就是了.
发表于 2014-8-14 20:38:49 | 只看该作者
呵呵仙 发表于 2014-8-14 20:21
你是说法拉克系统的Q5.1预读指令吧!!你后处理加有的,就有.没有的,就没有.与用什么刀路没关吧!!想开飞机的 ...
高速切削不是说把S F加高就可以了。而是整个工艺系统都要支持HSM。包括数控系统。机床。主轴。刀具,刀柄。。。冷却系统。。。CAM编程。。
GMT+8, 2025-2-22 21:45 , Processed in 0.026817 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
