查看: 11829|回复: 0
[推荐] CAD图形缩小不了怎么办?
发表于 2014-7-29 10:35:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题描述 
在使用CAD进行画图的时候,由于图形比较大,用户想要缩小图形,但此时发现图形不可以进一步缩小了,使得看图时非常的不方便,该怎么样解决这个问题呢。
解决方法一
这个问题其实不难解决。首先我们打开命令行,输入命令【Z】,然后再输入【E】,此时用户就可以对图形进行缩小的操作了。
解决方法二
也可以通过双击中键,或者打开界面顶栏的菜单【视图】,从中我们可以选择缩放,缩放选项中有缩小、全部、范围等可供选择,用户可根据自身需要进行设置,问题就解决了。
解决方法三
还有第三个方法就是在CAD命令行中输入命令【regen】之后,用户可以用鼠标中键滚动即可实现缩放的使用。
GMT+8, 2025-4-13 22:24 , Processed in 0.030685 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
