查看: 12572|回复: 1
[讨论] Solidworks系列零件设计表+包覆字,相当消耗计算机资源。
发表于 2014-7-29 11:33:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
客户使用SOLIDWORKS运行速度慢问题解决 SolidWorks-iCAx开思论坛 - 开思网 www.iCAx.org
https://www.icax.org/thread-907979-1-1.html
通过对以下内容阅读,进一步感受到,方法不对,相当占用计算机资源。
1.装配体顶层零件过多,用户习惯在装配体的顶层插入很多单个零件(例如各种螺钉和垫圈),从而在打开编辑装配体的时候,SolidWorks需要处理大量数据,影响运行速度;
2. 装配体及其子装配体中包含许多配合错误,耗费系统额外的时间和资源;
3. 装配体中的零件有建模错误;
4. 装配体中有许多空的、无效的零部件阵列;
5. 装配体包含的零件中包含过多细节,例如,装配体中包含一个圈数很多的弹簧、零件的铭牌上的采用文字切除拉伸,这些都是非常耗费系统资源的细节;
如何测试打开,有包覆字与无包覆字的SW文件速度。 SolidWorks-iCAx开思论坛 - 开思网 www.iCAx.org
https://www.icax.org/thread-922757-1-1.html
在这个帖子中,充分体会到多配置+包覆字,消耗计算机资源有多厉害。打开一介装配体需1小时。
发表于 2014-7-29 20:52:21 | 只看该作者
Solidworks把这台电脑运行运行死机了。
电脑型号        宏碁 AO521 笔记本电脑
操作系统        Windows 7 旗舰版 32位 ( DirectX 11 )
处理器        AMD Athlon(速龙) II Neo K125
主板        宏碁 JV01-NL (AMD 760G/780G/780V/785G/790GX/880G/890GX)
内存        2 GB ( 三星 DDR3 1333MHz ) (有效内存是1.7G)
主硬盘        西数 WDC WD1600BEVT-22A23T0 ( 160 GB / 5400 转/分 )
显卡        ATI Mobility Radeon HD 4200  ( 336 MB / 宏碁 )
显示器        LG LGD026E LP101WSB-TLN1 ( 10.1 英寸 )
声卡        Conexant SmartAudio HD @ ATI IXP SB600/SB700/SB800 高保真音频
网卡        鈺硕 AR8152 PCI-E Fast Ethernet Controller / 宏碁
GMT+8, 2025-4-20 06:01 , Processed in 0.023607 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
