查看: 13093|回复: 14
[求助] 瓶贴
发表于 2014-7-29 18:36:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示瓶身上的文字及图案要做成不干胶瓶贴,如何才能得到瓶贴张平的尺寸?
发表于 2014-7-31 09:15:04 | 只看该作者
「不干胶瓶贴」是什麼意思??
btw,樓主請更換第二個檔案…解壓縮後是損壞檔…
发表于 2014-7-31 12:14:35 | 只看该作者
曲面展平
发表于 2014-7-31 13:05:09 | 只看该作者
gt.adan 发表于 2014-7-31 09:15
「不干胶瓶贴」是什麼意思??
報告丹弟,不干膠瓶貼~簡單說就是貼在瓶罐上的貼紙,很常見~^ ^
猜想樓主是想知道在瓶身弧面上的貼紙展開後的尺寸或形狀.....
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
gt.adan + 10 赞一个!
发表于 2014-7-31 13:08:32 | 只看该作者
沒有拜讀  丹版好帖喔???
提供給您參考看看...
https://www.icax.org/thread-910678-1-1.html
发表于 2014-7-31 14:22:01 | 只看该作者
雙弧度的曲面不適合 "不乾膠貼"的, 切勿妄想SolidWorks可以解決一切.
一般這類東東都是用"熱縮薄膜管", 製作稿件是無需展品曲面的.
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
gt.adan + 10 赞一个!
发表于 2014-7-31 14:32:53 | 只看该作者
小小豬 发表于 2014-7-31 13:08
沒有拜讀  丹版好帖喔???
提供給您參考看看...
謝謝豬大幫貼…但樓主這例子是雙曲面…
目前除了用插件以外,暫時想不到其他方式可以展開…
发表于 2014-7-31 14:37:57 | 只看该作者
一般這類東東都是用"熱縮薄膜管",  ...
請教  悶神老大,
若如樓主使用不乾膠貼紙貼於雙曲面甚或更複雜的曲面,
是否可能因貼紙無法延展易造成折皺而更形不雅與瑕疵?
只適合平貼或僅於單曲面?
发表于 2014-7-31 15:19:34 | 只看该作者
小小豬 发表于 2014-7-31 14:37
請教  悶神老大,
是否可能因貼紙無法延展易造成折 ...
是的, 但不是絕對, 只要曲率不要太大, 雙弧度曲面也可以的, 還要考慮膠貼本身的彈性及膠水的黏力.
像樓主的例子, 悶人也希望可以實現用膠貼能做的出來, 可讓悶人開開眼界.
发表于 2014-7-31 16:00:58 | 只看该作者
像樓 ...
收悉~~感謝  悶神老大點解....^ ^
GMT+8, 2025-4-15 19:06 , Processed in 0.119422 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
