查看: 11501|回复: 1
[行业动态] 螺杆空压机为什么要进行定期的维修
发表于 2014-7-30 14:47:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多人在听到英格索兰空压机维修人员打过电话去询问空压机的使用时间啊,整机状况啊什么的一旦提到需要维修的时候,就不开心了,甚至厌烦接到英格索兰空压机维修人员的电话,认为自己目前没有出现问题或者是出现点小问题但不影响螺杆空压机运作是不需要维修的,英格索兰空压机维修人员提醒维修的电话只不过是想要赚他们的维修费。其实这样的想法是根本错误的!
    任何一台机器在长时间工作状态下都是会出现问题的,即时是小问题也会只是大问题的伏笔,如果不加以重视,后果是不易想象的。以螺杆空压机为例,一旦机组运行时间越过大修期后,轴承磨损及主机配合间隙就到达了主机技术条件允许的极限值,此时的主机就处于不安全的运行状态,就随时有可能发生如下严重后果:
    1、主机运行负荷增大,对主电机及电器系统造成危害
  主机螺杆之间、螺杆与前后端面之间、螺杆与主机壳体之间可能出现的的强烈磨擦会使得主机运行负荷急剧增加,另外严重磨损的轴承的运转负荷也是很大的。如此一来,电机就会处于超负荷的工作状态,会严重地危及电机的安全运行。情况严重的话,如果空压机组的电器保护装置反应不灵敏或失效,则还可能导致电机烧毁。
  2、空压机排气量会发生较大幅度的衰减。
  主机配合间隙增大会导致主机效率严重降低,即空压机排气量产生较大幅度的衰减,对用气单位的正常生产造成一定的影响。特别是对那些空压机排气量配置富裕量较小的用户,由于空压机排气量衰减,在用气系统用气量相对稳定的情况下,管网压缩空气压力就会降低很多,就可能出现用气系统设备等不能正常工作或根本无法工作,从而出现影响单位正常生产或导致暂时性的停产,给企业带来损失。
  3、最严重的后果就是出现主机的突然“抱死”。
  一旦出现这样的情况,如果电器保护系统反应不及时或保护失效,同样可能给主电机和电器系统带来严重的损害。
对于主机“抱死”的处理,一方面大修的维修费用会比正常大修要昂贵许多,另一方面由于主机元件会有损伤,因此修复后主机的综合性能也会较正常大修的主机要差一些。而如果是主机损伤严重程度已经到了不具修复价值或根本无法修复的,则只能是报废掉更换新主机,直接损失则是最大的。因为新购主机的费用通常是购买整台空压机组费用的三分之一左右,远远高于正常情况下的主机大修费用,而正常情况下大修合格的主机的综合技术性能和新主机却是非常相近的!
综上所述,对于空压机定期检查维修保养都是有必要的,防范于未然才能保证我们的空压机时刻处于安全状态。所以请接到英格索兰空压机维修人员的电话的朋友们一定要重视了,我们的维修师傅不会平白无故的给您打电话,英格索兰空压机所售产品都有系统记录。
更多空压机知识请查看上海临能机械有限公司官方网站:https://www.kongyaji001.com/
发表于 2015-6-25 19:25:42 | 只看该作者
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-4-20 23:08 , Processed in 0.019384 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
