查看: 11801|回复: 1
[行业动态] 砂轮主要质量问题及其危害
发表于 2014-7-30 17:29:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.静平衡不合格
砂轮是一种不均质的物体,当砂轮旋转时,由于其质量中心与旋转中心不相重合而引起振动,这种状态称为砂轮的不平衡。砂轮不平衡会带来很多危害:
·作用在磨床轴承上,使主轴产生振动,加快磨床主轴的磨损;
·额外增加了砂轮所承受的回转应力,降低其回转强度,甚至可能导致其回转时破裂;
·使砂轮及工件系统振动加剧,表现为在被加工工件表面出现振纹,加工精度和表面粗糙度变差;
·影响砂轮自锐的均匀性,使砂轮磨损不均匀。
砂轮的静平衡也是反映砂轮内在特性及使用性能的主要质量指标之一,静平衡不合格在标准中被列为“重缺陷”,即“严重降低产品使用性能,对被加工零件性能有严重影响的缺陷”。抽查中,静平衡不合格的情况如表2所示,其中某
直径400mm,线速度为70m/s的纤维增强树脂薄片砂轮,标准规定静不平衡值≤13g,但实测竟然超过18g,这样的砂轮在使用时的振动是可想而知的。
2.硬度不合格:
砂轮硬度指结合剂在外力作用下抵抗磨粒从砂轮表面脱离的抵抗力,或理解为磨粒从砂轮表面脱离的难易程度。硬度能较正确地反映砂轮的磨削性能,是衡量砂轮质量的重要指标之一。对砂轮硬度的考核有两项要求:
硬度的均匀性(所测各点硬度值中最大值与最小值之差) 要符合标准的规定;)
硬度的符合度要求,即硬度的平均值( 各测点硬度测得值的算术平均值)要在标准规定的允许范围内。硬度不合格的比例也相当高,例如平形砂轮的硬度不合格在其不合格总数中超过20%
本文由柳州圣砂整理提供。网址:www.shengsha168.com
发表于 2015-6-25 19:25:07 | 只看该作者
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-4-21 05:32 , Processed in 0.021260 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
