查看: 11417|回复: 0
[资料] 整修金刚石砂轮的工具使用时需要注意哪些?
发表于 2014-7-31 15:51:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  整修金刚石的工具使用时需要注意哪些?
  需要做的几点:
  1.在使用新的修整器之前,应从上次修整的进给中退出。许多质脆的金刚石修整工具,在开始与
砂轮的接触中,都容易被损坏。
  2.以倾斜10-15°的角度安装金刚石修整工具头,使其指向砂轮的旋转方向。
  3.牢固地安装好修整器或夹紧修整工具,不得将工具头悬垂太长。
  4.在可能的情况下,尽量使用冷却液。在整个修整时间里,用冷却液浇注修整工具与砂轮接触处。
  5.在修整开始时,从砂轮的最高点修起,通常为砂轮的中部。
  6.注意进行轻微量的修除。修除的最大深度,对于粗修除:0.001-0.002英寸。对于精修除:0.0005-0.001英寸。
  7.按有关手册选择合适的横向移动速度。横向移动速度越慢(在允许范围),获得砂轮表面粗糙度越低。
  8.必须在规定的时间间隔内对砂轮进行修整,防止砂轮变钝,使
磨削力增大。
  9.在规定的时间间隔内,将刀夹中的修整工具,旋转1/8圈,以保证修整工具的始终锐利。
  10.当金刚石修整器或工具头变钝或明显地变平时,应及时地调整与更换。
  11.根据砂轮的直径大小,合理选择金刚石的CARAT量(纯金刚石含量),砂轮直径越大,选择的金刚石CARAT值越大。
  需要注意的几点:
  1.在放置金刚石修整工具头到夹座时,注意不要撞击到砂轮表面。
  2.不能将单点的金刚石修整工具头垂直地对准砂轮中心,一般需倾斜10-15°。
  3.不能对发热的修整工具进行“淬火”(指突然变冷)。在干式修整时,必须保持两次修整的间隔时间,足以使发热的修整工具冷却。
  4.不能假定砂轮表面具有理想的平整。在开始修整时,找出砂轮的最高点位置,进行修整。
  5.如果可能的话,每次砂轮的修除量,在砂轮的半径上不能超过0.001英寸。过大的修除量能够引起金刚石修整工具头的过早磨耗和经常破碎。
本文由柳州圣砂整理提供。网址:www.shengsha168.com
GMT+8, 2025-4-7 23:04 , Processed in 0.020544 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
