查看: 17147|回复: 7
【原创】不能打开proe转过来的dwg的最终解决办法
发表于 2004-2-7 21:36:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
已删
发表于 2004-2-7 21:42:35 | 只看该作者
老大,不要这么绝吧!你也才一分
发表于 2004-2-8 08:23:34 | 只看该作者
游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 35 才可浏览,您当前积分为 0
发表于 2004-2-8 08:32:47 | 只看该作者
有三种方法,
1.打开cad的crc校验
2.用其它软件打开dwg
3.转另一种格式(如iges),用其它软件读出再转dwg
发表于 2004-2-8 15:09:42 | 只看该作者
发表于 2004-2-8 15:46:24 | 只看该作者
叫她献原形好了!
sunny smile wrote:
最终解决办法
  先用cad打开dxf 文件存成dwg文件
  然后选中所有的内容ctrl+c
  新建一个dwg文件
  然后ctrl+v
  做图时用新建的文件
  不要直接转过来的了
  绝对好用
发表于 2004-2-9 18:17:00 | 只看该作者
如果打不开,就用修复.!这招是不是更狠呢!
发表于 2004-2-11 23:53:14 | 只看该作者
还是我来说吧,先转成dxf文件,在2k或者是2k2中打开,保存成dwg文件,再在2k4中打开dwg文件,打开时2k4会提示出现错误建议不打开,选否,保存dwg,以后只要cad的版本稳定,不管在什么版本下面都很稳定的。2k4打开proe转的dxf在10内cad就会出错退出,2k和2k2如果图形复杂也会出错退出。复制粘贴也可以但是有时就在粘贴时就会出错退出的。我的方法到时一直很灵的,只是要在机器上装2k和2k2+2k4,一般没有人会怎样的装的。我的从2k-2k4都装的。基本一直用2k2,2k4只作转档用。
GMT+8, 2025-3-15 00:21 , Processed in 0.028447 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
