查看: 11762|回复: 0
[转贴] 硫化机改造 省电50%以上 免费试用啦!!
发表于 2014-7-31 17:58:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
您是否已留意到硫化机高耗电,是否在考虑硫化机节电改造?!蓝色极光节能科技(深圳)有限公司研发生产的硫化机智能节电器,为您省电50%以上
*****话:400-823-8806,欢迎浏览蓝色极光官方网站:www.lsjgjn.com
蓝色极光硫化机智能节电器工作原理:
加热板采用纳米新型电加热技术,首先内置高科技控制系统,使电能转化成热能的转化率提高;而且采用纳米保温技术,减少热量的散发,将热量定向高效的作用在橡硅胶成型模具上,实现对硫化机节电改造和提高工作效率目的。
我们产品的绝对核心优势如下:
、省电节能
由我们的工作原理可知,采用纳米新型电加热技术后,电能的转化率达到80%。热量的利用率达到90%;原来加热板,电能的转化率达为60%,热量的利用率为50%。由此可知,传统电热板1度电被利用起来的能量为1×60%×50%=0.3度,而节电器加热板1度电被利用起来的能量为1×80%×90%=0.72度,据此计算,节电器的综合省电能力在59%上下。以一台200T功率3.5kw的平板硫化机为例,每日运行24小时耗电350度,一天用电费约350元,已平均开工25天为例,需要花费电费8750元,而节电器可以为企业节省5100元,使用后三个月即可收回成本,以后的每个月相当于为企业带来5100元纯**润收入,一年下来就可以省下61200元,节电器的使用寿命在8年以上,总共可以为企业带来40万以上纯收益。
、改善环境
传统加热板产生的热量有50%向外扩散浪费掉,造成机器本身温度和外部空气温度都很高。经过多次测试,使用硫化机智能节电器后周围的空气温度在39度上下。员工的舒适性大为提高,也不用担心被模具和机器表面烫伤。
、提高产能
采用节电器后,因为发热板升温迅速,因此模具的温度均匀性更好、温度更高,可以大幅度地缩短产品硫化时间,从而提高产能。根据生产不同的产品,提高的效率也不相同,蓝色极光上千次的试验得出结论,产能提高在5-15%之间。
蓝色极光节能科技(深圳)有限公司
电话:400-823-8806
地址:深圳市龙华新区和平东路金銮时代大厦12
微信公众号:baectech
GMT+8, 2025-4-19 11:12 , Processed in 0.022832 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
