查看: 27760|回复: 37
[求助] CATIA中能否将零件设计模块的几个部件转化为装配体啊?
发表于 2014-7-31 19:33:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CATIA中能否将零件设计模块的几个部件转化为装配体?请大神指教?
发表于 2014-8-1 09:12:02 | 只看该作者
可以试试提取功能把。
发表于 2014-8-1 21:45:55 | 只看该作者
这个需要二次开发。即便如此,系统也不能识别哪个几个body属同一个单件中的。
手工的办法,就是建好单件和组件架构,把对应实体Copy进去就行了,你懂得。
发表于 2014-8-4 08:34:57 | 只看该作者
mark,回头试试能不能写个脚本出来
看看这个脚本是不是你要的功能
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
依然阿Three哥 + 5 很给力!
发表于 2014-8-6 09:36:23 | 只看该作者
WKQBOY 发表于 2014-8-4 08:34
mark,回头试试能不能写个脚本出来
Autodesk在AutoCAD中要求使用Quadro:Autodesk认同需要例如Quadro的专业显卡解决方案。他们在产品中仅推荐使用专业产品(例如Quadro),并与NVIDIA一起对GPU(图形处理器)和 驱动进行认证。让您的工作真正做到事半功倍。
发表于 2014-8-6 09:39:25 | 只看该作者
本公司是AUTODESK软件程序指定使用平台QUADRO专业显卡在华东地区的总代理商,产品有整机服务器,图形工作站解决方案,单机专业显卡等,有 需要的朋友请联系:15221770948    周先生
发表于 2014-8-7 19:43:15 | 只看该作者
mark,回头试试能不能写个脚本出来
看看这个脚本是不是你要的功能
您好,运行这个宏程序后出现错误。其实我的意思是将其中的部件转化在一个装配体下。
发表于 2014-8-8 12:15:52 | 只看该作者
我自己测试是OK的,错误截图能贴一下吗,我找找原因
发表于 2014-8-8 20:02:59 | 只看该作者
您好。是的,就是这个效果。我这边试了下好像还是不行,附件为截图。能否帮忙看一下,是怎么回事?真心感谢。另能否留个QQ,以便联系。谢谢!
发表于 2014-8-8 21:26:10 | 只看该作者
依然阿Three哥 发表于 2014-8-8 20:02
您好。是的,就是这个效果。我这边试了下好像还是不行,附件为截图。能否帮忙看一下,是怎么回事?真心感 ...
不知是不是版本问题,我在R21和R23上试着都没问题,重现不了错误,也不知怎么改。你的是说明版本的?
GMT+8, 2025-4-27 03:45 , Processed in 0.026258 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
